trögbromsad E30 325a
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
hej jag undar om det är någon har har hafft samma problem? för 1 år sedan var bilen inte licka trögbromsad. kan det va lufft i oken eller någon som har tipps? (ganska ok skivor och greenstuffbelägg)
Problemet med problemet är inte problemet det är lösningen på problemet som är problemet hum?
tl
77
tl996r
325ik -87 turbo
hej! Axel är det den gammla diezeln som krånglar? har du kollat så att det inte är vacum slangen till broms servot som läcker?
Hur går det med turbo bygget?
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
tl996r: nopp dizeln knackar och går (bokstavligen) det är 325an som va litte trögbromsad förrut. funderar på va det kan va.. jo då.. turbon sitter på plats. håller på med den där jävla oljan. läcker vid tryckkontakten hela tiden. men nu ska ja bara köppa 1 koppling med 2 olicka honnor så hoppas jag att det slutar att droppa.
Har du köppt en 325a med? vad blir det för kul i den? Turbo antar jag?
ni
52
niklas_h
318i -88 (Röd)
323i -86 (svart)
Kolla vakumslangen till servon, om du inte har nån servo blir pedalen hårdare.
Eller så är hela servon kass på nått vis.
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
ok ska kika på den i morgon. hoppas att det är den slangen för att har inte för mig att den va så trögbromsad för 1 år senan. vart sitter vackumslangen föresten?
