Bromsar bak helt uppslitna!?
Gr
12
GreenP
316i -92
Ville bara höra om priset jag fått av den lokala macken stämmer ngt. Det är bromsarna bak som är helt uppslitna backar spräckta samt läckande cylinder på båda sidor. De vill ha mellan 1500-2000 skr för att byta detta. Är det jättesvårt att fixa detta själv?
kanske skall tillägga att man kanske inte är någon stjärna med mejseln:-) Tacksam för svar
//kalle
peanutboy
530d E61
Är du ingen stjärna med mejseln så skulle jag inte gjort det själv!
Kan behövas gasverk för att få loss bromsrören i hjulcylindrarna!
Tyckte inte det lät särskilt dyrt med 1500-2000:- med arbete o delar!
//TobbE
Highspeed_M5
Bmw 530i -01
Antar att det är trummor bak, eftersom det är backar du pratar om.
Det bör inte vara så svårt att fixa själv, har själv fixat och trixat lite med trumbromsar bak och jag har aldrig haft några problem. Trots att jag är nybörjare, studerar i och för sig till bilmekaniker men det är enkelt.
En sak att vara noga med är att backarna hamnar på rätt plats, den ena backen är längre än den andra, just för att "självverkan" ska bli rätt. Självverkan=När du bromsar så trycks den främre backen ut mot trumman och när friktion uppstår så vill backen följa med i rotationen, och det gör det också, en liten bit. Den lilla biten som backen rör sig, gör att den trycker på bakre backen.
Ja, där fick du lite info om hur bromstrumman fungerar =)
Hoppas att reparationen går bra. Finns en väldigt bra bok för hemma-reparatören, den visar utförligt hur man går till väga för att reparera det vanligaste och även en del ovanliga saker kan jag tänka. Här är boken: Länk
Har du råd att INTE köra Tyskt?
Highspeed_M5
Bmw 530i -01
Peanutboy: Oj, gasverk. Det visste jag inte. Då bör man ju fundera.
peanutboy
530d E61
Kan gå lätt att få loss bromsröret, men det brukar att jävlas...
Du kan behöva en bromsrörsnyckel och rörtång....
Att sätta dit nya backar och fjädrarna kan du säkert klara av....
Lycka till....
//TobbE
För 1500 så äre ju bara att lämna in om man känner sig osäker. Brukar vara ett helvete med bromsrören.
Highspeed_M5
Bmw 530i -01
En koningssats + lite kopparrör är inte dumt att ha hemma
