1.165
M50B25 Spec.
Jag trenger lite info om M50B25...
1. Kam spec. som duration, lyft, overlap o.l.?
2. Diameter på innsug och avgass ventil?
Noen som kan hjelpa meg?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
238 grader
insug lyfter 10mm avgas 8mm (detta har jag hört)
Insugsventil = 33,5mm
Avgasventil = 30,5mm
Takkar! Noen som vet hur mycket cfm (eller hk) toppen flower?
Hva med borr og slag?
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Flödar då minst 600 hk oportad.
84 borr 75 i slag
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Knappast flödar den 600hk som sug motor, kanske 250-300.
/// Kristian
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Dur in/ut: 240º/228º
Lyft in/ut: 9,7/8,8
enligt: Länk
/// Kristian
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
"Knappast flödar den 600hk som sug motor, kanske 250-300"
Hehe trodde du jag mena 600 sug hk:)
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Då borde min m42 topp flöda 400hk då oportad? Ska iväg och putsa i den ikväll... får se om man kan få upp flödet lite till kanske:)
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Den flödar säkert 5000hk bara man har tillräckligt högt laddtryck...
Det jag menar man kan ju få hur mycket luft som helst genom en topp bara man packar ihop luften tillräckligt (högt laddtryck).
En topp som flödar luft för 200hk utan överladdning så flödar 400hk vid 1bar 600hk vid 3bar osv. OBS detta gäller vid om luften har samma temperatur
/// Kristian
Tu
150
Turbokåt
3231 (e26) -96
M535 (e28) -87
528i (e28) -85
528i (e28) -83
518i (e28) -83
Vad flödar en M30B28 topp då???
///Jimmy "Kjelle" Larsson
PM Racing
Noen som vet overlap på kammen?
Kan man fint anvenda org. kamene om man bygger turbo? Hur blir hk och nm kurverna?
