Trycker ut kylarvatten
Min 320iC trycker ut kylarvatten i mängder när man lämnar den varm (men bara ibland?), går åt en liter i veckan säkert! Nån som vart med om nåt liknande eller tror sig veta vad problemet är?
bj
105
bjornnl
316i -93
Kan det vara så att du har fått en luftficka, eller ev. bara lite luft i kylsystemet? Pröva att lufta systemet ordentligt.
Lycka till!
Har luftat ett par ggr, men problemet är ju att den trycker ut kylarvätskan. Hade runnit ut så mycket som en liter på en parkeringsplats en gång
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Låter tyvärr som att topplockspackning gjort sitt.
Den läcker säkert kompression ut i kylsystemet.
Åk in till en kylar specialist så kan dom kontrollera om det är så.
Lycka till!
Bj
143
Bjarne
525i -91
Ser du under bilen var läckaget är?
Prova att köra den varm och parkera sedan på en plats där du ser varifrån det kommer vatten. Jag hade problem med att det försvann vatten och det var ju många tankar som hann komma innan jag hittade felet. -Det var en slangklamma som var dålig och efter byte har det varit tätt i en månad.
Det behöver ju inte vara toppen bara för att det försvinner vatten, systemet är under tryck när motorn är varm så det behövs inte så mycket till läckage för att vatten ska försvinna.
be
745
beamer
BMW 320/325 E30 -84
Kan vara att locket till expansionskärlet inte håller tätt. Hade det felet på min 525i 24v och det är tydligen inte ovanligt.
Ps
41
Pson
E36 325i -91
Ett relativt vanligt fel är även att det läcker vid övre kylarslangens infästning i kylaren! Om den rörstumpen (plast) har spruckit kan det vara svårt att upptäcka läckaget pga att det bara uppstår under körning och över ett visst tryck i systemet! Att din tempmätare inte når upp till "mittsträcket" kan bero på att trycket är för lågt.. Lycka till!
