Inredningsbyte E28
Är det svårt att byta inredningen i en E28 ? Dörrsidor och säten är lätt, det vet jag. Hur är det med innertak och instrumentbräda (underdelen). Klädseln på C-stolparna?
//Martin
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Allt utom innertaket är "lätt", då det är limmat mot c-stolpen. Limmat runt takluckan, limmat upp i taket osv. Om du har ett nytt innertak...så är det inga större problem men det är svårt att plocka ut ett från en annan bil och få ut det helt.
Med instrument brädan, menar du panelerna "under" själva brädan...dom är skruvade och vållar inga större problem att byta ut.
Tack.
Nja, jag menade mer nederdelen på mittkonsollen som sitter ihop med "panelen" över kardanen (handbroms/vxlspak). Är den också lika lätt ?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Oki, den är rellativt lätt och byta. Den är skruvad fast...samt panelen till värme fläkt sitter skruvad i den. Men släpp den konsollen istället för att lossa varjarna som går till värme/luft spjällen.
Börja med att släppa den bakre delen (skruvarna sitter under knapparna till elstolarna) sedan ser du hur det ska släppas.
Sitter även skruvar under knapparna till elhissarna.
Som sagt är det inga konstgheter utan det ger sig när du börjar dra i det.
Om du ska byta matta...så är den jobbig att få ur själv. Då den är styv och tung/otymplig att få ut. (e12 mattan trillar ut av sig själv)
