Fel på lödplattan?
mo
154
morris77
325 coupé-07
Instrumenten på min bil slocknar då och då. Det handlar om hela huvudinstrumentet, inklusive avståndsmätare och serviceindikator. Det enda som fortsätter fungera är bakgrundsbelysningen och blinkerslamporna (!!).
Efter cirka 5 min brukar instrumentet vakna till liv igen. I samband med detta tänds alla kontrollampor inkl serviceindikator, på precis samma sätt som då man slår igång tändningen.
Jag misstänker att det här beror på dålig ledplatta. Det enda som får mig misstänksam är just att blinkerslamporna fungerar samt beteendet vid återstarten (tändning av kontrollampor etc).
Någon som har någon erfarenhet av liknande problem?
Fredrik.
Ett par saker bör kollas: Lödningar runt kontakterna och jordpunkterna på kortet kan spricka och orsaka problem som dessa. Det sitter ett par spänningsstabbar (transistorliknande komponent) med tre ben som också kan släppa i lödningarna.
Vidare kan några defekta filterkondensatorer på vissa årsmodeller göra att instrumenten får frispel. Sök på SI-kondensatorer (fast dessa kondensatorer eg. inte är relaterade till enbart serviceindikatorn) så finns det länkar som visar byte av dessa. Om du är osäker så får du ta med dig instrumentet till någon elektronikreparatör som är händig med lödjärnet.
FP
mo
154
morris77
325 coupé-07
Ok, tackar så mycket för tipsen! Men om jag förstår dig rätt så är du övertygad om att felet ligger just i lödplattan och inte i t ex "huvuddatorn" för instrumenten?
Tack igen
Fredrik.
