754
Ni med uppskruvade diesel pumpar
Hur gör ni när ni besiktigar era biler när ni har skruvat upp pumpen skruvar ni ner den igen till standad eller fungerar det att besiktiga me den upp skruvad
inga problem med uppskruvad pump men om du inte ökar luften så blir det motsatt effekt då på halvgas kanske den i verkliga fallet ger fullgas och när du då pressar plattan i mattan så det blir det helt fel då rinner soppan bara igenom motorn och du får fel avgasvärden så vad man ska göra är att öka luften samtidigt annars är det meningslöst.
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
Max_f: det där stämmer väll inte riktigt? min sugdizel är litte skruvad och det första som händer är väll det att det börjar rycka om fan. att det skulle börja "rinna" då måste man väll tokskruva på den? eler har jag fel?
Problemet med problemet är inte problemet det är lösningen på problemet som är problemet hum?
BD
137
BDH
2002tic -75
12,66 @185 60 ft 2,12
Nej jag tror inte heller att det där stämmer.
