En fråga om larm (E34)
Th
69
The strongest power
525iA Touring -93
När jag låser bilen så blinkar dioden i ca 10 sek för att sedan gå över i fast sken, sen efter en stund så börjar hela bilen tjuta. Vad kan det vara för fel då? Dioden ska väl lysa fast direkt när man låser?
Min fjärrrlåsnyckel har pajat så jag får låsa med vanlig nyckel, men det ska väl inte ha någon inverkan?
Th
69
The strongest power
525iA Touring -93
Po
110
Power M5
BMW M5 -91
Kolla så att inte nån dörr-kontakt har lagt av + ev huv eller bakluckan kan vara en orsak till tjuvlarmning
Po
110
Power M5
BMW M5 -91
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
På tidiga E32/E34 ska dioden lysa med fast sken. Blinkar den i 10 sekunder är det en indikering på att något är fel, eller något är öppet.
Vanligt är att indikering kommer pga av utbytt originalstereo eller borttagen batterigivare.
Att den larmar kan bero på att du har glapp i någon dörrgivare. Har du problem med att innerbelysningen tänds när du kör?
Det händer ofta också att värmetrådarna till bakrutan ger falsklarm pga av glapp.
Erik
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
original larmet på min 525i -90 blinkar först i ca 10 sek och övergår sedan till fast sken, men det fungerar som det ska. Kan det kanske bero på att jag bytt stereon...
Th
69
The strongest power
525iA Touring -93
Jag var hos verkstaden idag... det var sensorn i höger bakruta + lutningssensorn som spökade.
