2.911
Varför funkar inte höger dimbakljus?
Vad kan det vara för fel när inte höger dimbakljus funkar?
Jag har mätt att ingen ström kommer fram till lampan. Men inget felmeddelande kommer upp i check-panelen, endast när jag tar bort vänster lampa kommer ett felmeddelande i check-panelen.
Bilen det gäller är en 750-90.
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Dimbakljus brukar man bara ha på en sida!
/Kristian BMWCS #5062
kontaktperson i 02-klubben
Denna bil har dimbakljus på båda sidorna och båda sidorna har funkat tidigare.
Thorssa
Volvo V60 D4 AWD R-design -13
Om jag får välja så har jag bara ett dimljus bak. Vissa mindre intelligenta kanske tror ayy man åker omkring och bromsar annars. Är det inte meningen att man ska ha bara ett dimljus bak i Sverige?
//Thorssa
Vet inte vad som är fel men E32 har två dimbakljus så något är defenitivt galet.
Mvh Stephan
Ras.mus
Ja, de e bara snik-bilar som har ett dimljus bak! Blir ju skitfult... Symmetri, symmetri!
Men åter till frågan. Det är inte så att lamporna är parallellkopplade och när båda inte funkar så varnar det? Det kan ju vara så enkelt att de får ström från samma kabel och att det är brott på den emellan de två?
Så kan det vara.
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
Jag har aldrig varit med om att en bil har bara ett dimbakljus.
själv brukar jag alltid sätta svagare lampor i dem och kör med dom på jämt. förbannat snyggt på min förra bil en "viskar" Mi16:)
Felet kan vara dålig kontakt i lamphållaren eller trasig lampa, kanske jordsidan på lamphållaren har avbrott, då kan du mäta spänning fram till lampan utan att den lyser.
En del bilar har enkelt dimbakljus, andra dubbla. Ibland består symmetrin i att ena sidan har vitt glas (backljus), andra sidan har rött (dimbakljus). Att dubbla ljus skulle förväxlas med bromljus var nytt, gör ju inget isf, funktionen är ju att synas vid dålig sikt, och förhindra olyckor och påkörning, bromljusen gör ju samma jobb.
FP
Jord har den men ingen ström har jag mätt och konstaterat. Vare gäller check-panelen kan de mycket väl vara så att de är parallelkopplade, kablarna ser ut att gå in i en databox på vänster sida i skuffen. Törs man öppna dessa boxar?
Vad kan man göra i dem?
Var sitter säkringen till dimbakljusen?
Vad är säkringarna i skuffen till? (Jag har kollat på dem i skuffen och under locket under motorhuven, men alla är hela, dock har jag inte kollat dem under baksätet)
Vad är de under baksätet till?
Kan höger och vänster dimbakljus gå på olika säkringar?
Kollade lite på Diakom, inga direkta schemor på just dimbakljusen men man kan se att ljusmodulen troligen har separata utgångar (gul/brun höger och gul/röd vänster) för dimljusen. Stämmer dessa färger? Isf tippar jag på lödfel i ljusmodulen. Var grejorna sitter i 750 -90 kan jag tyvärr inte svara på. Ingen instruktionsbok eller säkringstabell?
FP
Ja färgena på sladdarna stämmer, jag har en instruktionsbok men det står inte direkt utförligt om säkringarna.
BNTS
i3S -19
Boxster S -08
BMW R1200R -17
Båda våra bilar har endast vänster dimljus inkopplat från fabrik. Jag har dock kopplat en extra kabel från vänster så att även det högra lyser på coupén. Det saknades en kavel i kontakten om man synade den. På Touringen saknas "ledningarna" i lamphållaren på höger sida.
Niclas
Var hittar man diakom?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Diakom: Länk
= Elscheman till många BMW
Erik
Vet någon var ljusmodulen sitter och hur den ser ut?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Fredrîk: Det är den stora boxen (märkt med LKM-L) längst ner på första bilden: Länk
Erik
Vet någon vilka kontakter ifrån ljusmodulen som går till de bakre dimljusen?
