Mystiskt ljud efter att ha stängt av motorn.
le
224
leifeugen
540IA -02
Jag undrar över ett mystiskt dovt ljud efter att ha stängt av motorn, ljudet hörs någonstans baktill i bilen och håller på
ungefär 5 sek.Ljudet förekommer inte varje gång och har ej
vållat några problem,men jag bara undrar om det är något
allvarligare på kommande.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Mystiska ljud är inte lätta att svara på utan att höra dom själv.
En gissning får det blir. Du har pneumatisk nivåreglering, där pump/enhet ligger i reservhjulsbaljan, kan vara nått därifån kanske.
Du får väl be någon om hjälp att lyssna på lämpligt ställe.
///MVH Hasso
le
224
leifeugen
540IA -02
Är faktiskt samma ljud som om något gick bak i bilen, är det problem med eftergång om det är pumpen?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ingen aning bara en ren gissning bara som sagt.
Inget problem som jag hört om tidigare.
///MVH Hasso
Måsen
Har du kommit på vad det är för ljud Leif?
Jag har samma ljud, ett dovt surrande, även när jag startat bilen så börjar det ibland, håller på några sek och sen blir det tyst.
Alltså det inträffar både när man kör, står på tomgång och har stängt av bilen.
De få sekunderna som det surrar är dock för kort för att man ska hinna lyssna sig fram, man vet dessutom inte riktigt när det händer...
Misstänkt likt ett kompressorljud, men var skulle den sitta i så fall och hur funkar den?
Reservhjulsbaljan rymmer just ett reservhjul och inget mer så vitt jag vet.
/Mattias
le
224
leifeugen
540IA -02
Tyvärr har jag inte undersökt problemet mer,trodde på Hasso om nivåregleringen,det verkar som ljudet kommer när det är gropigt var man parkerat.
Patrik_N
[E91] 325iT -06
Måsen:
Har du nivåreglering på din så ligger kompressorn till denna i reservhjulsbaljan. Det är den "svarta runda lådan" under reseevhjulet. Innan jag fattade det.... :-)
Det skulle kunna vara den som låter. Jag hade bakänden upplyft häromdagen på E39:an och när jag sänkte ner domkraften så jobbade något under kanske 2-3-4sek och det såg ut som om bilen rörde sig något uppåt.
Patrik
Touringklubben: Länk
Måsen
Det stämmer bra, har lokaliserat den "lilla" boxen under reserven. Fattar inte hur jag kan ha missat den.
/Mattias
