Givare i förgasaren?
Xi
11
XimmeX
1502-74 1802 motor
Har nyss satt i en -79 316 motor i min 1502. Men alla dessa givare andra saker som sitter på motorn vet jag inte hur de ska kopplas med det gamla tändsystemet, till exempel de som sitter på insugnings röret??
och på Getrag lådan sitter det två sladdar ner i lådan, vad är det??
men mest av allt undarar jag vad givaren som sitter på tvåportsförgasarn gör för nåt?? och det går en sladd från den som jag inte vet var den ska eller vad den fyller för funktion, nån som vet??
eller är det inte en givare??
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Den givaren i förgasaren, är det den elektriska tomgångsmunstycket du menar.
Xi
11
XimmeX
1502-74 1802 motor
det är ett munstycke så det stämmer nog. Men vad är det kopplat till i orginal bilen??
jag har ju satt i en 316 motor i min 1502 så jag vet inte hur jag ska göra med den, någon som kan ge lite tips och/eller info?
to
708
toby 2001
Bmw Z4 3,0 2003
Förgasare, det har jag hört talas om för länge sedan, det var innan bränsleinsprutningen kom va??!?!?!!
;o)
//Tobbe
w9816
D7 -??
Troligen är det just som Pelle P skriver, det är tomgångsmunstycket, som ska ha +12V när du vrider på strömmen, annars har du ingen tomgång.
Xi
11
XimmeX
1502-74 1802 motor
Ok, s¨å då behöver jag inte använda styr/kontroll boxen som sitter orginal då??
utan bara koppla så att det får ström när jag vrider på nycklen?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Det är ett bra tag sedan jag skruvade med förgasar 02, men tomgångsmunstycket, är igentligen en automatchok....starta bilen, funkar det så, tja annars så bygg om till manuell
Xi
11
XimmeX
1502-74 1802 motor
Jo choken är ju också styrd på nåt konstigt sätt, men ska den också bara ha tolv volt, eftersom det går en sladd in till den också??
det ser ju ut som en kopp med två slangar till och en sladd till, det är väl den riktiga choken?
När jag ändå är i frågetagen så kanske nån vet vad de andra givarna som sitter på insugningsrören är till för?
riwa
318iT -04
Z3 3.0R -00
Om du har avgasåterföring på motorn så är sladdarna från växellådan antagligen för att avgasåterföringen skall kicka in vid ca 3500 rpm. Dessa behöver ej kopplas in, snarare kopplas ur....det fick min bil att gå bättre i jämn hastighet.
Riwa
