Byte packning i lycktor?
Toiny
BMW 325 E91-06
har just beställt 2st nya packningar till mina framlycktor då de e mängder med imma. ser vit-tonade ut =(
någon som bytt dessa?
tar de lång tid eller e de bökigt? risk för att spräcka glaset?
Har även fått tillökning i garaget av en diamantsvart-Met E30 320.
så nu ska den bara poleras upp lite så den blir lika fin som e36:an.
TobbeBMW
jag har samma sak som du, mycket fukt tränger in i lyktorna, men jag har löst det genom att montera dit fuktabsorbent innanför locken på baksidan, sedan la jag en tunn silikonsträng runt skarven för glaset, har funkat finfint, se bara till att torka ur insatsen under minsta 1 dygn innan du monterar silikon samt absorbent, låt dens tå med locker borta samt en värmefläkt rktad mot glaset.
ormen
jag tror att det är för det mesta packningen i "locken" till glödlamporna som läcker, jag la dit ny packningsilikon på tub från biltema, kanonbra! verkar vara samma material som orig, det är väldigt likt i både färg och sammansättning/mekanisk-egenskap... det hjälpte mot imman! (på en E30), men du kanske menar det stora skyddsglaset framför lyktorna och inte imma I lyktorna.... skit samma, det kan hjälpa nån annan....
Toiny
BMW 325 E91-06
hehe...
ja.. ja har mssa fukt o imma på "stora" glaset... så ljusbilden störs... = nedslag på bes som e den 27:e
TobbeBMW
Just fukt inom "det stora glaset" (vilken beskrivning) är tydligen ett vanligt problem på E36:or tyvärr.
