skumma vibbar
tl
77
tl996r
325ik -87 turbo
det vibbrerar konstigt i från bakvagnen vid gas pådrag vid låga varvtal. bilen är en 325ik -87 och är ny inköpt, säljaren nämde att han hade bytt stöd lager till kardan, kan man montera det fel? kan det vara ett hjul lager eller bak axeln. är det vanligt förekommande?
Och så funkar inte abs systemet. finns det några vanliga fel som man kan kontrollera själv?
Är det någon som kan hjälpa mej med några förslag
Budget turbo är buskul!!!
toffa182
316 -86
en dålig hardy-skiva ger vibrationer.
tl
77
tl996r
325ik -87 turbo
vad är en hardy skiva och var sitter den?
Cl
317
Clintan
325i -87
750iAL -95
Tjena! Den sitter direkt bakom växellådan.
Min hade exakt samma symptom som du beskriver, speciellt
på de lägre växlarna..
Min hardyskiva såg ut att vara från kristi födelse..
Dock har jag inte provkört min bil efter bytet än, lite projekt..
Lycka till!
Cl
317
Clintan
325i -87
750iAL -95
Ska förtydliga mig lite.. Det är en gummiskiva som sitter mellan utgående axeln på växellådan och kardanaxeln.
tl
77
tl996r
325ik -87 turbo
tack för ideérna, ska ner i garaget och kolla!
ormen
om kardanhalvorna monteras "ur balans" (de är märkta) så får du vibrationer...
Mi
474
Milhouse
E36 323 Compact -99
E91 320D -08
kan detta även ge vibbrationer vid dragläge? jag har samma problem.. men det kommer och går. det är inget stående fel.. det kan dyka upp helt plötsligt en gång i månaden.. sen lägger det bara av...
