Vad kostar det med en diagnoskoll? Jag har troligtvis (som alla andra) problem med en ABS-givare. Har Ohm-mätt dom men bara fått skumma värden, inga som stämmer med varandra. Vad jag förstår ska det väl vara samma på alla fungerande eller? Vad jag heller inte förstår är att ABSen går i vid minsta tryck på pedalen även vid torrt väglag vilket tyder på smuts/rost i ABS-kransen så att givaren inte känner av "knopparna", men då ska väl inte lamporna lysa eller? //Nicke Importera mera! | |
Du bör nog göra två mätningar på varje sensor en där du polvänder mätaren för att se vad du får och sedan jämnföra om det är någon som har avikande . Vilket ohmvärde du får är mätarspecifict. Lamporna tänds även när givaren inte kan läsa på kransen (som är packboxen till hjullagret) det brukar bli den tendensen när man misslyckats med att borra bort en fastärgad sensor och skadat kransen eller fått delar av sensorn kvar i hålet, som sedan skadar kransen. Länk Länk ///MVH Hasso Länk |
Tack Hasso. Om det nu är så att kransen på något sätt är skadad(har aldrig borrat nåt själv)kommer väl inte det att visa sig på diagnosen? Har även mätt polvänt och får inga värden som överänsstämmer med varandra. Gör väl fel helt enkelt. Kanske ska man börja med att riva ner och kolla kransarna? //Nicke Importera mera! |
Triggerwheel/kransarna är intigrerade i packbox/hjulager så är dom defekta så får man byta hjullager. Ett annat fel som kan hända är att ABSen går in att jobba vi farter under 10 kmh när du bromsar bara för sensorn inte kan läsa av ordentligt och luras att tro att hjulet står still, det ger oftast ingen felindikering av systemet på lamporna i instrumentet. Gör en diagnoskontroll för att kolla sensorerna till att börja med. ///MVH Hasso Länk |
