Vänster ABS sensor bak,vet man ju redan att den har massa andra funktioner hastighetsmätaren,plinget när man öppnar en dörr m.m Men jag tycks ha läst någonstans att höger bak har något med farhållaren att göra,om den har det slutar farhållaren att fungera då? Vet att jag läst det i nåt inlägg här på forumet men hittar inte igen det. "Riktiga män luktar diesel" | |
Det kan nog stämma att det är så, har det också sitter på "hårdisken" nånstans. ///MVH Hasso Länk |
Då borde det ju vara ganska lätt att felsöka,i alla fall om den är en sensor bak eller fram. När jag var inne på BMW idag så sa dom att det inte var så men,dom har ju haft fel förut =) Men det hördes som om dom inte var riktigt säker "Riktiga män luktar diesel" |
Tror jag ska göra ett test i kväll,om man kopplar ur en givare så borde det bli samma som att den är trasig eller? Ska testa att koppla ur höger bak så då får man svart på vit om farhållaren slutar att fungera. Eller kan något ta skada om man skulle göra det? "Riktiga män luktar diesel" |
hmm,varför glömmer jag t:et i farthållare hela tiden när jag skriver. Ja,ja man skriver väl för snabbt =) "Riktiga män luktar diesel" |
Hur gick det? Är det höger bak som påverkar farthållaren? På min bil funkar hastighetsmätare men inte farhållaren. Dessvärre satt ABS givarna bak bakom innerskämen så de är lite svåra att komma åt. Givarna fram mätte jag till ca 350 kOhm åt båda hållen. Undrar om båda fram är paj?? |
| Då är det nog givarna för däcktryckskontrollen som du hittat. De sitter bakom innerskärmarna. ABS-givarna sitter på baksidan om bromsskölden, ansluten med 2 insex skruvar. | |
Själva givaren sitter bak på bromskölden men kontakten som man mäter på sitter innanför innerskärmen. Kanske att det går att lirka ut kontakten men det ser ut som om man måste lossa på en bult till innerskärmen i alla fall... |
Jag har en 528-00,som ABS lampan efter att har tänts ibland nu lyser konstant.Bilen har DSC.Även farthållaren har lagt av.Är det någon av som har kommit fram till vilken givare det är som är trasig.Backsenorn piper direkt när jag lägger i backen.Ytterligare samband? Per S |
Det brukar vara höger bak som sensorn lagt av när farthållaren inte funkar. (Vänsterbak är till hastighetsmätaren) ///MVH Hasso Länk |
Backsensorn pep alltid när jag la i backväxeln första gången efter start för att inte låta alls när jag la in backen en andra gång osv. For in till BMW och kopplade upp mig mot DIS där dom kom fram att det var jordfel i en av PDC sensorerna. ----- Mvh Nisse Länk |
Vet du om man kan mäta för att ta vilken av sensorerna som felar Per Per S |
Kan tipsa om att mina ABS lampor lös samt att farthållaren slutat fungera. Enl. BMW så var det båda främre ABS givarna som var paj. Dvs. höger bak verkar inte påverka farthållaren, åtminstone inte på en e39 -00. |
