Min 318ti vill inte starta
63
Löfgren
s40 t4 -98...
Nu är det problem. Bilen startar inte. Startmotorn går runt, lamporna funkar, det var inga problem igår kväll men i morse ville bilhärket inte skjutsa mig till jobbet. Någon som har ett förslag på vad det kan vara. Jag har sök på forumet och hittat en jä..la massa, men jag vet inte riktigt om jag lyckats lösa ut alla trådar. Min gissning är att det är bränslepumpen eller något relä som kajkat. Min bil är en 318ti -95, gått 11400 mil. Verkar underligt om bränslepumpen skulle gått redan.
Eller har jag fel?
Tacksam för svar.
Henrik
ja
1.770
jaken
V70 D5 AWD Polestar
Skulle tro att det är pumpen eller tillhörande relä....
Surrar pumpen när du slår på tändningen? Vet ej vart pumpen sitter på din bil, men den brukar surra när man slår på tändningen.
63
Löfgren
s40 t4 -98...
Jag vet inte om det är den, men det låter en del. Man hör startmotorn, men sen är det nåt annat ljud också. Lite svårt att definiera.
/H
Jag gissar på att batteriet har gett upp!
Samma fenomen drabbade min förra bil och då var det batteriet som hade kortslutits internt pga slagg i en cell.
Det kan finnas tillräckligt med ström för att tända alla lampor och dra runt startmotorn, men inte tillräckligt med ström för styrelektronik och gnista vid stiften.
Börja med att mäta batterispänningen, både vid vila och när det belastas!
Om du då inte hittar något misstänkt går du vidare och mäter syrahalten i cellerna. De skall vara på ungefär samma syravikt.
Prova även att ladda upp det och se om det bubblar i alla cellerna. Om det inte bubblar i alla cellerna, är batteriet förbrukat.
Det är inte ovanligt att ett batteri kortsluter sig själv i en eller flera celler efter några år. Normalt håller ett batteri någonstans mellan tre till fem år (finns dock exempel på batterier som håller betydligt längre och ibland även kortare tid).
Här är en bra broschyr som talar om det mesta du behöver veta om bilbatterier:
Löfgren
s40 t4 -98...
Tack för tipset.
Det kan vara en trolig lösning när jag tänker på saken. Jag kör oftast korta sträckor, använder min webasto-värmare och batteriet har lagt av två gånger tidigare (december och början av januari).
Baatteriet är inte mer än 2 år gammalt, men det verkar vara ett ganska risigt märke...
