Bränslepumpen till min 318 (E36) startar inte.
Har problem med bränslepumpen till min 318i (E36) från -93.
Jag mistänker att relät till pumpen gått men är inte säker, är det ett vanligt fel eller brukar själva pumpen bara stendö efter ett tag!? Bilen har gått 13.500 mil.
Hur gollar man relät?
Mycket tacksam för svar!!
//Daniel
Morten M
HARTGE M3 CSL (H30) 2003
323 Ci -00
Jeg har for meg at dersom bränslepumpen är död, så bytter man (ca 1500 kr). Tror inte det er så ovanligt, ihvertfall er det en vanlig fel på e46 at bränslepumpen slutter.
Ps. Søk på forumet!
Bj
4.789
BjörnB
Ferrari F430 -09
BMWSC #367
Jag hade problem med min bil. Se tråd.
För mig var det huvudrelät som pajat. För dig är det kanske bränsle reläet.
Bränslereläet kan du kolla genom att koppla 12v över reläets spole 85 och 86 och höra om det klickar (klickar det inte är det trasigt).
Citat från min tråd:
Det sitter 3 st relä bakom den svarta kåpan vid expansionskärlet, kolla om dom drar när du vrider på tändningen. Gör dom inte det så kan du testa med att dra en tillfällig plus till ett av dom och då kommer alla 3 att dra (Kommer inte ihåg vilket nummer på reläet som är själva styrningen för reläet, men det kan man ju mäta sig till om man är lite hemma på el). Testa sedan att starta den. Förmodligen kommer den då att starta
på bränslepumpsreläet skall du sätta en kabel mellan nummer 87 och 30, då tvångskör du pumpen! går den inte då så är den troligen skrot...
Bränslepumpsreläet har följande färger:
grön/violett 87 till bränslepump
röd/vit 86 till andra reläet
brun/grön 85 till elektronisk styrenhet
röd30 till batteri +
Lycka till!
Tack för hjälpen, har kollat och "tjuvkopplat" relät till bränslepumpen och den fungerar, har även tändning till stiften..... men den är fortfarande död, endast startmotorn jobbar på. Stiften tyder på att bilen är jäkligt sur, funderar på om det kan vara så simpelt som att låta den lufta ett dygn och prova igen!?....men med tanke på att bilen gick en stund och sedan plötsligt dog när jag tröck till gasen så låter det lite skumt att den skulle ha surnat till, eller!??
Tack för all hjälp!!
//Daniel
Lö
63
Löfgren
s40 t4 -98...
Jag har precis samma problem. Bilen funkade finfint igår, men imorse ville den inte starta. Startmotorn gick runt, men ingen tändning. Jä..ligt irriterande. Jag är ju tok novis på såna här grejor, så alla färger och siffror säger mig ingenting, men jag antar att jag har samma problem som resten av gänget.
Nån som kan ge lite handfasta tips?
/Henrik
Lö
63
Löfgren
s40 t4 -98...
Vad kostar ett relä? Kan man inte bara byta det och kolla om det funkar? Det kan väl aldrig skada med ett nytt relä.
/Henrik
Henrik, Lyssna om bränslepumpen startar när du vrider på tändningen.
Ett nytt relä är tyvärr inte gratis även om dem ser väldigt löjliga ut!
//Daniel
Lö
63
Löfgren
s40 t4 -98...
DanielJson: Har du lyckats fixa problemet? Hur såter bränlsepumpen. Antar att den surrar lite. Låter den även om reläet är slut?
/Henrik
Om du vrider på tändningen så ska du höra ett "surr"ljud ifrån baksätet, pumpen sitter under sätet bak.
Har du provat å startat många gånger så låter inte pumpen, men det behöver inte betyda att den är trasig....det kan vara att trycket till bränslet är nog högt. prova tjuvkoppla relät....det är enkelt!
Lö
63
Löfgren
s40 t4 -98...
Jag tror jag har hittat problemet. Antagligen är det bara batteriet. Men det är inte den mest logiska lösningen. Startmotorn går inte igång, men bilen surrar till med jämna intervall, lamporna kommer igång i takt med dessa intervall. Det som är konstigt är just det att jag har ström i bilen, men uppenbarligen inte tillräckligt för att dra igång startmotorn. Jag pratade lite som hastigast med en stressad bmwmeckare, och han sa tvärsäkert att det var batteriet. Men de har ju haft fel förut. Jag ska testa med startkablar och se vad som händer.
Hoppas, hoppas, hoppas...
Tack för all hjälp
/Henrik
För mig var det knappast batteriet, kamremmen har kommit i otakt och kolvarna har knäckt ventilerna + att blocket fått stryk så en reparation på 10-15000 är nog ingen överdrift.......fy fan säger jag!!!
Lycka till Henrik
