Hur kan man testa Generatorn
gj
56
gjk
320i kat -88
Jag undrar hur man kan kolla om Generatorer e kassa????
Kan man testa dom på nått sett????
DA
174
DAMiEN
325i Sedan -93
En chansning från min sida, men kan du inte starta bilen och kolla spänningen på batteriet?
Ytterliggare en chansning. orde man inte kunna starta bilen och koppla loss batteriet? Om generatorn fungerar som den skall så borde väl den kunna driva bilen? Eller kaske inte är tillräckligt med juice?
DAMiEN
Inquam Damno Tu
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Starta motorn och mät på generatorns poler... eller på batteripolerna...
Är laddningen på ca 14.4 Volt så är generatorn fullt funktionell,
är laddningen på ca 12V så är det batteriet som försermotorn med ström...
Är laddningen ngnstans däremellan så är kolen i batteriet påväg att ta slut, eftersom generatorn laddar lite men inte som den ska...
4Cyl. - Inte för att man vill, utan för att man måste!
300+
M3 Coupé -94
kolen i batteriet?
vart sitter den o va e den till?
kan man byta den lr fylla på?
M POWER- När du älskar att KÖRA!!!
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Kolen i generatorn menar jag givetvis....
Har varit uppe i hela natten och arbetat på ett projekt som ska lämnas in om några timmar.... har nästan ingen koncentration kvar...
Jag menar givetvis kolen i generatorn....
bo
282
bobbby
320i -91
Jag hade problem på min för ett tag sen att motorn bara dog när jag körde. Det vissade sig att kolen var slut i generatorn.
För att kolla generatorn så gör som mugge säger. Starta motorn o slå på fläktar o allt annat. Mät hur mycket du får ut. Du kommer att märka ganska snabbt om den inte laddar.
Bobby
Ha
198
Harry2
BMW 323i-96
Koppla för guds skull aldrig bort batteriet med motorn igång. Följden blir ett omedelbart generatorras.
MVH
Generatorras kanske, men framför allt ras på en mängd elektronik, lampor osv i bilen. Ser på flera ställen i forumet att man spekulerar med att lossa batteriet med motorn igång, läser folk inte manualer och i-böcker längre kan man undra?
FP
gj
56
gjk
320i kat -88
tack för svaren grabbar
har en fråga om ämnet
min ladar 14.4 obelastad
men 12,5 med full belastning (med allt på som jag kan tänka mig)
är det normalt?
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Om det är på tomgång så låter det normalt, prova med att varva upp till ca: 2000 varv så ska spänningen gå upp. Varvtalet på tomgång är helt enkelt för lågt för att generatorn ska orka ladda fullt.
