instrumentbelysning slutat fungera 325ik-87
an
31
androi
540ia-98
Jag har haft min 325a i en vecka, och då jag köpte den så funkade belysningen i mätarhuset. Efter nån
dag så slutade det lysa i bensin och hastighetsmätaren. och idag så slutade den även lysa i varvräknaren och tempmätaren.Vad kan det vara? ser inte ett dugg. Alla varningslampor fungerar dock som de ska. Tacksam för lite hjälp.
318ST
525i -88 (bruksbil)
funkar belysningen nere vid klocka / värmereglage
svintoleffe
det är nog glapp eller eller så är dom trasig
MVH Leffe
an
31
androi
540ia-98
Alla lampor fungerar vid reglage och färddator. Men inte vid själva hastighetsmätarn och varvräknarn.. Kan det bara vara lamporna? i och med att den på hastihetsmätarn slocknade först och några dar efter var det varvräknarn som slockna...
Qu
326
Quibbles
318i E30 -90
635Csi E24 -83
jag hade inget lys på mina tavlor förrut å då var d "halvljusreglag-relät" som brunnit. prylen du skruvar på för å dimma ljuset på tavlorna alltså. kostar typ 250:-. ta bort plasten å dra ut relät.. e d bränt är den som e obra :)
an
31
androi
540ia-98
Jag funderar på att skruva ut hela alltet och titta på det, men vad ska det vara för lampor? är det några hi-tec grejer? Ska man löda upp dem eller hur är det?
alla lamporna i instrumenthuset och överallt i bilen sitter löst i hållare, och dom går att ta ur hållaren utan problem!
BMW, Bayerische Motoren Werke
an
31
androi
540ia-98
Låter bra... var kan kan få tag på dessa lampor?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Lamporna finns på BMW. Mätarhuset är lätt att lossa, ratten behövs inte tas bort.
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Mekartips: Länk
Erik
Du behöver inte anstränga dig som i mekartipset, räcker med att du tar loss skyddet vid fötterna. Sen så böjer du dig under och i varsin sida sitter de en 5w lampa. Hållaren är antingen grå eller svart beronde på modell
Och lamporna kan köpas på vilken bensinmack som helst för övrigt. Kan vara bra att veta om man nu har långt till BMW...
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Jag har glapp. Har bankat till en liten snabbis på panelen ovan varvräknaren i 3,5 års tid. Det har blivit en vana så jag stör mig inte ens på det längre! =)
an
31
androi
540ia-98
Hur ska jag kunna komma åt instrumenthuset bakom, genom att bara ta bort skyddet som sitter vid fötterna? Du menar alltså skyddet som man tar bort med plastskruvarna?
an
31
androi
540ia-98
Är det någon som vet?
Mi
123
Midas
330i -05
kan va lite pillrigt att komma åt alla lampor om du bara tänkt gå underifrån, plocka ut hela instrument huset i stället eller dra åtminstone ut det en bit. sitter inte i många skruvar.
Micke
