325 iX - säkringar nr 16 & 23
Aldric
Hola
Nu kommer jag med en sån där "min bil är trasig laga den via ett forum tack" sak .. men here goes.
Min 325:a äter säkringar nr 16 (stolsvärme, 15A) och 23 (park. ljus, hö. baklampa + det allra viktigaste, instrumentbelysning, 7,5A). Inga andra säkringar går, men dessa 2 bränner av direkt. Stoppade bara för att testa i en 10A i nr 23, vred på tändningen, såg ju instrumenten lös upp, sen dimmade ljuset och så slocknade dom igen, tog ca 3 sek. Bytte igen till en 7,5A bara för att kolla så inget annat brunnit upp, det funkade, men den brann ju av på nolltid. Jag är helt ställd, i min bok så ryker mer eller mindre alla eller ingen .. *S*, men så är jag nätverkstekniker åxå.
Vart börjar jag leta? Som sagt, det är bara dessa 2 som strular ...
"Det finns inget dåligt väglag, bara dåliga bilar"
toffa182
316 -86
kolla kablaget i bakluckan, det brukar spöka där. försök ta ur lamporna i högra baklyktan och sätt i dom en efter en. två trådar kan ha gått ihop i stolsvärmarna, enklast är nog att mäta och kolla efter kortslutningar.
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Stolsvärmen är ju enkel att koppla ur via kontakten under stolen. Då vet du vart du ska börja leta kortis, i bilen eller i stolen.
Den andra är ju lite värre.
If you can´t drift it - ditch it!
Aldric
Typiskt ... vill ju helst kunna se varvärknaren, rövahetta är det inte fullt så noga med .. ;)
toffa182
316 -86
glöm inte att kolla reg.skyltslamporna bak, dom går också på säkring 23, och brukar vara ett mycket vanligt fel!
Aldric
Kortis i regskyltslamporna alltså? Jag har hittat problemet med nr 16 nu, det är kortslutning i höger stol så den kopplar vi bort, men det andra felet har jag inte löst ännu. Det uppkom efter en session med lek i snön på sjön .. ;). Jag antar att det kommit snö/vatten nånstans där det inte ska vara blött. Ska stoppa bilen i varmgarage så att den är torr till att börja med.
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
BMW E21 323i -82
+ några till.
Aha! Skyltbelysningen är ett sorgebarn på E30, börja kolla där!
Aldric
Men fan då som allt ska krångla på den ena E30:an, och på den andra funkar det klockrent .. ;)
Ska bara vänta på att det slutar snöa så tar jag isär skyltbelysningen! Tack gubbar =)
