olepump bmw 525tds 93
ul
6
ulis
bmw 525tds 93
Har fel på olepumpen undrar hur man får lös den?
Måste man lyfta motorn eller lossa fram vagn för att få lös
tråget.
Tacksam för svar från någon som vet.
mvh
Ulf.
dieselmeken
330 diesel-06 powerchip edition
Den sitter innaför transmissionskåpan. Följande måste demonteras.
Svängningsdämpare, vattenpump, transmissionskåpa, OBS att transkåpan även sitter uppifrån med 4st M6 skruv. Inna du gör det så måste du slacka bägge kedjespännarna, det göres lämpligen med 2 st 3 mm borr genom pluggarna på framsidan av transkåpan.
Det är besvärligt att ta väck kåpan utan att topplockspackningen går sönder, oftast så åker man på att byta toppackning åxå.
När du fått bort detta, måste undre kamkedjan bort, notera inställningarna. Därefter kommer du åt oljepumpen. Smidigt jobb?? Nej, har du inte erfarenhet av motorer, vilket det verkar som du inte har eftersom du frågar hur man gör, så be någon skruvkunnig att fixa detta.
Passa även på att byta bägge kedjerna samt inre packning mot blocket ( stålpackning) p-box samt vattenpump, små kostnader i sammanhanget när grejjerna är borta.
Sätt inte ihop maskinen utan att mäta in pump, kamaxel med tolk samt motorn på TDC.
Lycka till.
Göran dieselmeken Lindgren
MVH Göran dieselmeken Lindgren
dieselmeken
glömde tråget, du måste lossa ALLA skruvar samt ta lossa sugröret. Bättre att läsa innan man postar, ber om ursäkt.
