Kamkedja. Oljesticka.
Br
6
Brempa
535iA -91
Hej! Först...det är väl kamkedja på en E34 535 iA-91:a?
samt... om man drar ut oljestickan när motorn går skall den gå ner i varv då, för min gör det och i sådant fall vad beror det på?
Tack för svar...(en med tummen mitt i handen)
st
758
stimpenbmw2
528i E39 -98
om du tar ut oljestickan kan motorn genom vevhusventilationen suga tjuvluft från oljesticke hålet.
så ändrad motorgång om du tar oljestickan är normalt.
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Ja, det är kamkedja på en 535i -91 M30-motorn
Och tomgångsvarvet ändras (sänks!) om du lyfter oljestickan, helt riktigt så!
Motorn suger tjuvluft genom vevshusventilationen, luft som inte har passerat luftmängdmätaren och därmed inte lästs av genom motorstyrningen, vilket ger en magrare blandning och lägre varvtal som följd bl.a!
///Magnus
