Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
2.065
Nav os v22
s-
142
s-w
330iA Touring -02
Har kollat runt på forumet men det verkar som ingen har denna version. I alla fall ingen som har svarat. Jag har själv v19 men skulle vilja uppdatera till senaste. Vad är bättre på v22? Vore tacksam för lite hjälp.
/s-w
Jocke W
M5-89 E34
750iA-96 E38
750iA-05 E65
X5 3.0-06 E53
318i-92 Cab E30
Z3 Roadster 1.8-96
Hej s-w
Vet inte vilka skillnader det är men här finns den att tanka ner...
Mvh Jocke W
Jocke W
M5-89 E34
750iA-96 E38
750iA-05 E65
X5 3.0-06 E53
318i-92 Cab E30
Z3 Roadster 1.8-96
Hej igen!
Hittade nyss info ang skillnader mellan v22 och v22.1...
The only change from V22 to V22.1 is a new version of software for
the E65/66 NAVI01 (CD drive), version 7.2.8. This corrects the fol-
lowing two faults:
On E65/E66 with NAVI01, the customer complains of intermittent
message "cannot read MAP disk".
On E65/E66 with NAVI01, the customer complains of the "letter 'O'
problem".
That is the only change from V22.
Mvh Jocke W
s-
142
s-w
330iA Touring -02
Tackar!
Har du själv testat V22.1?
Mvh,
s-w
Jocke W
M5-89 E34
750iA-96 E38
750iA-05 E65
X5 3.0-06 E53
318i-92 Cab E30
Z3 Roadster 1.8-96
Hej.
Nej... jag har en MK1 och där används inte den versionen.
Mvh Jocke W
Man ska alltid använda den senaste versionen av Nav CDn vid uppgradering men sen är det så att den kanske inte innehåller någon ny programvaru version för en viss navigator typ och då går det lika bra med en äldre CD. T ex så innehåller Nav CD V22.1 endast en uppgradering för Navi01 i E65/E66 enligt ovan jämfört med V22.
/RS2
BMW Navigation V 20 CD 09/2002
1-1/72 (8.0)
2-1/80
3-1/60
BMW Navigation V 20.1 CD 11/2002
1-1/72 (8.0)
2-1/80
3-1/60
4-1/12
BMW Navigation V 21 CD 02/2003
1-1/72 (8.0)
2-1/81
3-1/61
4-1/12
BMW Navigation V 21.1 CD 04/2003
1-1/72 (8.0)
2-1/81
3-1/62
4-1/12
BMW Navigation V 22 CD 08/2003
1-1/72 (8.0)
2-1/81
3-1/63
4-1/20
BMW Navigation V 22.1 CD 11/2003
1-1/72 (8.0)
2-1/81
3-1/63
4-1/20
* The MK1 Nav has different software versions in the nav
computer (8.0) and video-module (7.2).
Jocke W
M5-89 E34
750iA-96 E38
750iA-05 E65
X5 3.0-06 E53
318i-92 Cab E30
Z3 Roadster 1.8-96
Helt rätt!
Jag fyller på med info..
BMW Navigation V 14 CD
1-1/69 (7.7)
2-1/30
BMW Navigation V 15 CD
1-1/72 (8.0)
2-1/50
3-1/10
BMW Navigation V 16 CD
1-1/72 (8.0)
2-1/60
3-1/20
BMW Navigation V 16.2 CD
1-1/72 (8.0)
2-1/60
3-1/21
BMW Navigation V 17 CD
1-1/72 (8.0)
2-1/70
3-1/30
BMW Navigation V 18 CD
1-1/72 (8.0)
2-1/80
3-1/40
BMW Navigation V 18.2 CD
1-1/72 (8.0)
2-1/80
3-1/41
BMW Navigation V 19 CD
1-1/72 (8.0)
2-1/80
3-1/50
Mvh Jocke W
s-
142
s-w
330iA Touring -02
Går det att uppdatera direkt från V19 till V22.1 eller måste man göra några andra uppdateringar? Jag har MKIII.
/s-w
Jocke W
M5-89 E34
750iA-96 E38
750iA-05 E65
X5 3.0-06 E53
318i-92 Cab E30
Z3 Roadster 1.8-96
De går bra och köra direkt från v19 till v22.1...
Mvh Jocke W
s-
142
s-w
330iA Touring -02
Tack flr hjälpen!
Mvh,
s-w
Jag körde en gång från V.18 till V.21 och det gick, om jag skall skönmåla det hela, inte ett d*ävla dugg bra ;)
Nu kan detta bero på HW-fel men att det skulle uppstå precis vid uppgradering är kanske inte direkt sannolikt. Det har ca 5 min per uppgradering så varför inte ta det säkra före det osäkra och kör varje versionuppgradering.
s-
142
s-w
330iA Touring -02
Sant, men problemet är att jag endast har v19 samt v22.1 skivan. Om det är någon som vet vart jag kan få tag på dom andra är ni välkomna.
/s-w
Det finns ingen som helst anledning att gå i de olika stegen vid en uppgradering! Man ökar istället bara risken för att något ska gå fel. Använd alltid senaste CD versionen oavsett vad ni har för program version innan (eller den CD som har den senaste för just er navigator)!
Den största orsaken till att det ibland inte fungerar är hur man har gjort CD skivorna. Navigatorn är extremt känslig för vilken typ av skivor och med vilken hastighet man har brännt dem. Sen är vissa program mer eller mindre bra på att göra exakta kopior i rätt format. Vissa kopior på nätet är helt enkelt inte bra och ibland även konverteringar och dessa fungerar mindre bra (oftast svårt med att starta uppgraderings processen).
Sedan finns det en annan orsak som jag själv råkat ut för och det är spänningen. Batteriet måste vara fullladdat innan man sätter igång och man måste ha en tillräckligt hög spänning under hela upgraderingen utan avbrott annars går det inget bra.
Ytterligare en annan sak att tänka på med Mk3 navigatorn är att man får under inga omständigheter bryta strömmen till den förrän den verkligen är i vila om t ex en CD skulle fastna. Navigatorn går i vila efter ca 1 min när man slår av tändningen (när den röda lampan slocknat helt på navigatorn är den i vila). Om inte så riskerar man att få byta ut hela enheten. Tänk också på att så fort man öppnar en dörr eller bagageluckan så startar navigatorn.
/RS2
RS2: Bara för att klargöra var denna skiva redan använd ett antal gånger (inga skador på skivan) och den stannade i uppgraderingen typ 20 minuter sedan blev man tvungen att stänga av tändningen.
Hur som helst, jag vet att du är mycket bra på detta, så jag tror definitivt du har rätt.
RS2: vilket program tycker du att man skall använda för att bränna skivan?
är det något speciellt märke på skivor som är "bättre"?
CoolBlueM3Coupe,
Elektroniska gremlins kanske? Såg någonstans att uppgraderingen avbryts om spänningen understiger typ 13.3 V (inte helt säker). På CDn finns ju ganska många olika delprogram av de olika versionerna som laddas beroende på vad man har för övrig utrustning typ telefon, TV och annat samt även beroende på vilka språk man har installerade så det kan ju kanske ändå ha varit CDn.
Super,
Lite olika erfarenhet då alla kopior som cirkulerar är gjorda i olika program. Man bör helst använda samma program som CD imagen är gjord med ifrån början. Vissa program kräver t o m att man gör några manuella inställningar. Vad jag vet i alla fall är att man inte ska försöka konvertera till något annat format utan använda ursprungs programmet (Nero, Clone CD, etc). Sen fungerar oftast Roxio Toast på Mac om det är ISO eller CCD filer.
Oftast så kan man få BMW verkstädern att göra detta utan kostnad i samband med service eller för lite fika pengar så om man är det minsta osäker och inte har gjort det själv tidigare så är det bättre att låta dem göra det.
/RS2
