Problem med min E30
Tjena.
Jag har en 320i -88 som har börjat att bete sig riktigt skumt. Det började med att den ryckte till vid kraftig acceleration men jag tänkte inte så mycket på det då men nu så har det bara blivit värre och värre. Den har börjat att blurra extremt mycket nu och går inte köra längre. Det verkar som om den misständer totalt och sedan när den väl lyckas att tända till så blir det avgasknallar från den.
Jag kollade tändstiften först och dom var helt igen sotade så jag putsade up dom och då gick den köra hyffsat men den slog ändå ifrån vid 4000rpm och klarade inte då att tända mer. Sen efter den kvällen när jag skulle starta den igen så var den i stort sett helt död. Jag har kollat tändkablarna och vet att dom är ok. Så jag satte in nya tändstift och då gick en att starta iaf men den dog nästan direkt.
Jag stack då och köpte ett nytt bränslefilter som jag bytte nyligen och då gick den hur fint som helst på tomgång efetr lite stånk i början. Den misstände inte ens vid 4000rpm som den har gjort i evigheter. Jag trode att allt var löst nu men så fort jag började att köra med den så var samma problem tillbaka. Kan även tillägga att när jag skulle köra hem den och låg på låga varvtal så tändes alla lampor på instrument panelen precis som bilen hade dött men när jag gasade på sä tändes dom igen. Betteriet var helt urladdat och vi startade den med hjälpstart så det kanske var därför lamporna gjorde så eller så kanske det är fel på styrboxen eller liknande?
Jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Fördelarlocket har jag inte kollat men det har bara gått 2500 mil så jag tycker det borde vara ok. Är det någon som har haft liknande problem som kan hjälpa mig. Kan det vara något vakuum fel och hur kollar man det i så fall? Jag är tacksam för all hjälp jag kan få.
Micki
740ia-95
Du tillhör dem som vill laga bilen på telefon?!Din bil kan ha många olika fel.Jag tror att det billigaste för dig att lämna in den,för undersökning innan du köper massa onödiga delar.Det är mitt råd,men du får göra som du vill.Häls Micki
Henrik.A
E3 3.0Si -75
har du bytt batteriet nu eller kör du fortfarande med det gamla...gör du det så byt...sen kan du kolla hur mycket generatorn laddar...så det inte är den delen som spökar för dig...
Bara det bästa, åt det bästa
BMW CS #5075
2.438
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Har du kontrollerat bränslepumpen?
Skulle tro att den lämnar för lågt bränsletryck.
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Om generatorn är kass och du har dålig laddning på batteriet så kan det bli sådär. Mät upp generatorn.
///Jesper
BMWCS #5494
Qu
326
Quibbles
318i E30 -90
635Csi E24 -83
om d känns som d bara kommer i ett visst gasläge kan d va lmm som är sliten
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Mmm, kolla generatorn. Känner igen symptomen. Har man kasst batteri och ingen laddning så bluddrar det och det känns orkeslöst. Men dör den efter det så brukar det inte gå att starta igen utan att ladda batteriet...
Ok, har kollat generatorn och den laddar som den skall. Om man tittar på bensinmätaren så ligger den och flaxar fram och tillbaka hela tiden när man har igång bilen. Ska kolla bränslepumpen eller det kanske är någon bränsleslang som är sprucken så det ligger och suger luft därifrån.
Fu
200
Funduro
325i Touring -89
F 650 -99
325ix Touring -89
325ix 4d -86
318i Touring -03
Tjena. Kan vara jordflätan mellan motor o kaross som är väck.
Om inte jorden funkar riktigt kan den leta sig andra vägar.
Exempelvis genom tempmätaren e.dyl.
