325an dör!spottar o fräser,vad kan det vara?
Al
258
Aleks
Bmw 328iT -96
Godkväll mina eminenta bmw-vänner!
Ikväll när jag skulle hämta pizza så hände det igen,andra gången denna veckan!
Följande har hänt och är fel:
I tisdags körde vi till kävlinge(5-6km) och helt plötsligt nollas klockan,abs lampan börjar lysa,lamporna är ca 70-80% svagare än normalt.. men även detta,när jag ger mer än 50% gas så pluddrar den bara som en moppe med för litet munstycke i förgasaren gjorde.. när jag kommit fram stängde jag av bilen medans frugan handlade..sedan startade bilen inte,vid de 2 första försöken drar den runt kolvarna pyttelite men inget händer!
fick sedan starthjälp och bilen gick igång men gick dock som när vi körde dit.. direkt till micro,enda stället som har bilbatteri häromkring,bytte och bilen startade med en gång! inga konstigheter alls..
och ikväll hände exakt samma sak igen!
fick iof puttat igång den efter hjälp och massa spring..
självklart gissar man med en gång på att felet är generatorn,då med kol och laddregulator m.m... men när man fått igång bilen efter att den varit död så låter det precis som att den misständer och att den går typ på 4-5cylindrar,väldigt ojämn tomgång!
Om det är ngn som har den minsta aning så är jag tacksam för svar! om ni nu orkat läsa igenom all text ;O)
Om du äger en multimeter är de väldigt enkelt att ta reda på om generatorn laddar eller inte. Du mäter helt enkelt volt på batteriet innan du startat bilen samt när bilen går på tomgång.
Batterispänning borde ligga rutn12-12.6 volt.
Laddspänning borde ligga kring 14,5-15 volt.
Bilens elsystem ballar gärna ur när den inte får förväntad driftspänning. Så konstigheterna du beskriver är inte direkt konstiga.
BMWCS Syd #05392
Sök först, fråga sen. Bitte!
Al
258
Aleks
Bmw 328iT -96
ja du wendtan.. tex. så åkte höger ruta ner helt plötsligt när jag skulle försöka starta bilen.. helsjuka saker ;)
batteriet jag hade innan såg inte jättegammalt ut och mätte 11,35 med multimeter.. dock med motor avstängd,gick inte att starta :D
men den har precis varit inne på insp2 så de borde kanske ha märkt ngt?
det blir väl att skruva ur generator imorrn och kolla läget...
men kan motorn bete sig så sjukt när generatorn laddar dåligt?
Al
258
Aleks
Bmw 328iT -96
Har sökt trådar om detta i 2 dagar nu men inte hittat exakt likadana problem,då som jag sagt att min motor även beter sig skumt som fan..
Jag Söker Alltid Först!
11,35 volt räcker inte för att starta bilen.
Men vad visar multimetern om du mäter direkt på polerna när bilen är igång?
Söktexten är en del av min signatur, alltså inget personligt mot dig.
BMWCS Syd #05392
Al
258
Aleks
Bmw 328iT -96
jag vet ! skämtade bara!
ska riva upp skiten imorrn o mäta på generatorn,kolla..
e rätt säker på att detär laddregulatorn...
BMW Kungen
Är det inte onördigt att riva ur generatorn för att lossa två skruv och kontrollera laddregulatorn (kolen)? Gör det på plats. Kontrollera så inte remmen slirar innan.
/// Kungen
Al
258
Aleks
Bmw 328iT -96
Tack för tipset, visste inte att man kunde kolla den utan att ta ut allt... :D
Al
258
Aleks
Bmw 328iT -96
mätte idag och den låg på 12,2 med motor på men lampor och fläkt avstängt.. och voltmätaren sjönk hela tiden medans bilen gick, så den laddar inte ett dugg!
mekade av luftburk och slangar runtom generatorn.. fick efter mkt pill av jordsladdarna som satt på gen. men sen blev det tvärstopp.. fick inte av den svarta plastkåpan,den sitter typ med 5-6 små jävla skruvar som man inte kommer åt..
och jag lyckades inte ens klura ut hur man plockade loss hela generatorn.. hur många bultar sitter den med,och var?
man kommer inte åt ju!
svintoleffe
Regulatorn sitter med två skruvar serr ut som ett svart plastlock.
Du hade nog bättre tur än mig, mitt batteri frös sönder.
MVH Leffe
Al
258
Aleks
Bmw 328iT -96
Men regulatorn måste ju sitta innanför den stora plastkåpan som sitter på baksidan av generatorn!
fick inte av kåpan iaf.. nytt försök imorrn.. :/
