"Start problem på min 525"
Lo
3
Lowe
525-94
Hej.
Jag har ett problem med min 525-94,När jag ska starta bilen,Så startar den inte,Det klickar från bara,Start motorn går ej igång,Har kollat batteriet inget fel där,Rullar jag igång bilen så startar den,Hjäp..vad är det för fel.
tj
432
tjoa
320d Touring -14
Kolla jordning och att anslutningarna på startmotor sitter som dom ska.När du vrider på startnyckeln så drar solenoiden och i bakkant på den sitter en kontakt som sluter och genom den går kraften till själva startmotorn. Om det är nått fel där så lär ju startmotorn inte gå. Använd ett par startkablar och anslut bara på startmotorn för att se att den funkar som den ska.
/Johan
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Har du larm och immobilizer?
Erik
Lo
3
Lowe
525-94
Japp,det har jag,Det sjuka är att detta fenomen hända för ca två veckor sedan,sen funkade bilen tills imorse,Provade att starta bilen på lunchen,Och vips så startade den,Märkligt..Får kolla det ovan skrev,
Mitt larm funkar inte, den la bara av för nån månad sen,Var ut och körde,parkerade och skulle larma med nyckel,och larmet har ej funkat sen dess,Vet ej om det kan var nåt med larmet som spökar.
//Lowe
Kolen i startmotorn eller kontakterna inne i solenoiden. Immobilizern hade gjort att du aldrig fått manöverström till solenoiden eller kunnat rulla igång bilen.
FP
Lo
3
Lowe
525-94
Ok,Jag skall kolla.
Tack så mycket för alla snabba svar.
Fu
200
Funduro
325i Touring -89
F 650 -99
325ix Touring -89
325ix 4d -86
318i Touring -03
Kolla jordflätan mellan kaross och motor. Kan vara av utan att det
syns, så känn på den ordentligt.
