Vibrationer i framvagn
ru
16
rullgardin
bmw 535 -90
Tacksam för tips om vad detta kan vara för fel:
Vibrerande framvagn, när man kör i hastigheter ca: 70-90 km/h
(ofta vid denna fart) kan framvagnen börga vibrera, slår fram och
tillbaka i sidled.Först märkte jag bara av detta vid inbromsningar i samma hastighet, från högersidan hörs ett "Klunkande"ljud när man bromsar,säkert ett glapp i nån led eller bussning,
men vilken?
mvh
Magnus
-Daniel-
hade samma problem på min bil fast utan klunknadet då var det bara obalans i fälgarna eftersom jag körde e39 fälgar på en e39 och centreringsringarna var ganska slitna
hade du samma problem även före du kastade på vinterdäcken i höstas
Har samma problem på min bil. Jag kollade det genom att hissa upp bilen för att kolla bärarmarna. Den övre armens spindelled hade ett stort glapp. Om du har glapp så känns det tydligt när man tar tag i bärarmen och försöker dra fram och tillbaka i bilens längdrikting
Det är roligare med sex......hjul alltså ;-)
Är det klonkande vis inbromsning så är det troligen casterstagens (bakre nedre länkarm) leder som är dåliga. Sök på forumet för mer info, det har skrivits mycket om dessa stag...
____
Reach the door with a breath and a scream.
