Z-Serien
1.074
Passar fälgarna från m3 e-46 rakt av på en M coupe?
Passar fälgarna från m3 e-46 rakt av på en M coupe??? Utan spacers?????
Behöver veta fort, har en uppsättning till bra pris på g.
Nån som med säkerhet vet??
Tack på förhand!
A
M-POWER!
MÅSTE ha spacers bak då bakvagnen på M-roadster/Coupe har ET 19-20 original( alltså 5-7 seriens inpressning ) och fram har 41-42( 3-seriens ). Annars får du problem.
M-Specialisten.
Har inte M3ans e-46 samma inpressning som e-34?? et 19-20??
Det e vad jag har hört.
E du säker på att de inte passar?? Har hört flera som sagt det. Men de har kanske fel?
M3 e46 har ju annat e t än en vanlig 328 e-46
Mvh A
M-POWER!
BMW:s originalfälgar är ET 25-27mm (varierar lite beroende på fälgmodell och fälgstorlek) för bakfälgarna på E46 M3.
Bl
342
Black Z3
Z8 -00
116i-04
Anders , kolla i registreringsbeviset vilka alternativa inpressningar tillåtes. det verkar som om vinterdäck har helt andra ET mått...alltså är kanske inte spacers nödvändiga vid byte till M3 fälgar...?
Har m3 e-46 fälgarna et 25-27 mm?
Det här med inpressning mm o allt fackspråk e ju inte riktigt min påse så att säga :)
M-POWER!
Black z3!!
Var i reg beviset står de uppgifterna?? Hittar inte dem på pappret!!??
A
M-POWER!
Anders, ja!
BMW:s originalfälgar (bak) ligger mellan ET 25 och E27mm beroende på fälgmodell och vilken storlek det är.
Coupe/roadsterfälgarna (bak) ligger på ET 9mm!
ET-måttet (inpressningsdjupet) är måttet mellan fälgens centrumlinje och anliggningsytan på fälgen mot hjulnavet.
Desto lägre ET-mått, desto närmare centrumlinjen ligger fälgens nav. (desto längre ut i hjulhuset hamnar fälgen)
Höjer man ET-måttet, hamnar fälgens centrumlinje längre in i hjulhuset.
Kan lätt uppfattas som lite rörigt när man försöker förklara utan bilder!
Kolla här:
Tror jag fattar nu :)
Alltså behövs en spacer till m3ans fälgar iallefall :(
Vad har exempelvis e-46 för et ? Typ en vanlig 328 typ??
A
M-POWER!
Letar Sportavgas o Fälgar
Det är inte säkert att det behövs spacers, eftersom vinterfälgarna ligger på ET41mm runt om till Z3M...
Du borde ha en upgift om "alternativa däck- och fälgkombinationer" i ditt registreringsbevis.
Kan stå på en bilaga till regbeviset!
Annars har du troligen den uppgiften i din instruktionsbok och på dekalen som sitter på dörrstolpen vid förardörren.
Vanliga E46 ligger på ET 41-47 mm för BMW originalfälgar (skiftar lite mellan olika fälgmodeller och storlekar).
Oki. Ska kolla vad det står i dörrstolpen. Eller i instruktionsboken.
Hoppas att m3 fälgarna passar rätt av. Skulle ju vara skönt att slippa.
Tack för all info!
A
M-POWER!
Såg inte att du hade skrivit M3 E46..... Tror det kan bli lurigt iaf..
M-Specialisten.
I instruktionsboken så står det endast att et ska vara ET 9 på sommardäcken. Vinter 41. Inga alternativ till andra ET.
M3an har ju 255 bak vilket kanske e för brett???
Nån som vet?
M-POWER!
