Dörren går inte att stänga vid -15 grader...
ma
120
magoo
Bmw 535i-89.
Imorse skulle jag ta bilen till
jobbaet och nästa jag skulle
stänga dörren gick det inte.
Verkar som något fryst fast
inne i dörren?
Kan man någon typ olja på något
sätt in i dörren.
Fick ta bussen då jag inte vågade ha
dörren öppen utanför jobbet...fan.
ma
120
magoo
Bmw 535i-89.
Ursäkta stavandet.Såg det när jag
skickade iväg...
Har samma problem med mina bakdörrar när det blir ner mot minus 20. Jag har läst på andra inlägg att det kan bero på det slags fett som finns i låsmekanismen, Låter troligt. Kille i den andra tråden hade skruvat lös mekanismen och torkat rent allt samt smörjt in det med låsolja/ 5-56 eller motsvarande och sedan dess var problemet ett minne blott...... och det låter väll troligt jag har bara inte hunnit göra något åt saken själv ännu pga tidsbrist....
lycka till
Ett klassiskt fel.Låt bilen stå på tomgång ett tag så brukar frysningen släppa,får alltid samma problem om jag har låtit bilen stå och tina i garage för kort tid så att det inte hinner torka ordentligt.Jag har sprutat med alla tänkbara medel som finns och problemet består ändå,men jag har märkt att med siliconspray så blir det lite lite bättre.
_______
Min:Länk
Lass dir raten trinke spaten
ma
120
magoo
Bmw 535i-89.
Nä,precis!
Tid har man ju inte gott om precis.
Sedan om man inte mekar så mycket
själv lär det ju ta en hel dag att ta loss
innerdörren etc...!
Kanske får göra ett försök?
Tack för inlägget! ;)
ma
120
magoo
Bmw 535i-89.
Siliconspray har jag inte testat så
det blir nog till att åka o köpa det.
Silicon funkar alltid.....;) hihi!
fb
193
fb
525 IXA Touring -93
750iA -89
750iA -95
3.0 SA -75
Om låsmekanismen är smord med ett fett som inte fungerar vid
låga temperaturer så kan man få denna effekt. Jag hade en gammal Ford
för >30 år sedan med samma (självförvållade) problem.
Jag var energisk och fettade in mekanismen så att den inte skulle rosta ihop.
När det blev kallare än -15, så kunde plötsligt högerdörren flyga upp när jag
svängde vänster. Det var på den tiden det inte fanns såna mes-detaljer som
säkerhetsbälten, så första gången det hände höll kompisen på passagerarplats
på att hamna ute på gatan.
Det skulle också kunna bero på vatten. Normalt fryser ju vatten ganska snabbt vid
några få minus, men eftersom idioterna vräker ut tusentals ton med salt, så krävs
det ju fler minus innan saltvattnet fryser.
/FB
ah
476
ahlstedt
540iAT-99
Ett trix som funkar om du vill stänga dörren trots fruset lås:
Tryck in dörren och tryck ner lås knappen ev. dra igen den igen och viola dörren stängd.
Funkade för mig igår morse ifa.
Hade samma problem häromdagen, men då hade jag gjort tabben att ha i kupévärmaren när det snöade :/ Vilket resulterade i att det troligen kom in vatten/is. Tog då lite försiktigt med värmepistolen samtidigt som jag rörde haken i dörren och då tog den nästan direkt igen.
Har dock aldrig hänt när det har varit kallt, då har man ändå kört när det har varit under -30 grader C.
Det finns två bilar, en ny BMW eller en begagnad BMW.
Vantage
Kärringen hade samma problem under senaste köldknäppen.
Löste detta med en kollega som fick agera "dörrvakt" till verkstaden.
Där sprayade man in 5-56 el DW-40 i mekanismen och det hjälpte då i alla fall.
Var tydligen som alla säger ett typiskt fel på Beeemrar.
Fett är döden för lås, damm ock skit fastnar och dödar kolvarna långsamt.
Silikonspray ska dä va...........
Vantage
-BeeMWe-
Kör med varmluftspistol tills vattnet som gör att det stelnar försvunnit.
Bo
80
Booba
525i -01 E39 M-sport
523i -97 E39
Turtle har en låsspray som innehåller silikon och dessutom tinar redan frusna lås.
Det flesta låssprayer har bara en smörjande och ingen upptinande effekt.
Funkade finfint på min e-39:a...
// Johan
Bo
80
Booba
523i -97 E39
Sorry, skall vara TEFLON.. inte silikon
Silikon får man upp annat med :)
// Johan
RobTheBank
520iA -91
Hade samma problem. Men här var det bara -7 grader. Hade motorn på i 10min sen gick dörren att låsa. Önskar att vi inte hade vinter !!
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Hur kommer man åt att spreja i låsmekanismen?
Jag har problemet att vänster bakdörr inte låser upp sig vid kyla.
Måste man ta isär dörren eller kan man spruta någonstans iaf? Har prövat att spreja ner där knoppen sitter med låssprej men inget hjälper...
*BAWORAK*
Ro
53
Rosberg
528i-99
Jag har precis samma problem på förardörren och testat lite olika smörjor men inget verkar hjälpa. Ställde in bilen i varmgarage 2 dygn sedan var det borta.
Ska tvätta bilen idag så det kommer säkert tillbaka då.
/Rosberg
