värme i kupén...
Tjena!
Det är så att ja inte får varmluft i fläkten fastän motorn blir varm som den ska. Detta hände nu när de blev så här kallt som de blev (-15).
Någon som har haft samma problem o vet vad det kan bero på??
ThomasMarklund
Ställ in den på upptining och kolla glykolen.
Min klarade bara -17 så mitt vatten klumpade sig lite -> ingen värme i kupen.
OBS vatten är som störst vid smältpunkten, se till att värma upp vattnet snabbt med tex en kupevärmare som du riktar mot motor.
MVH Thomas
men motorn blir ju varm som den ska :(
ThomasMarklund
Japp... Samma på min..
Bara in med den i värmen så ska du se på f.n.. ;)
Oki ja ska testa de :)
thanks ;)
ThomasMarklund
Min fungerar nu iaf !
God luck!
31
182
318iZerd
318i-97 (E36)
Grabbar om inte det funkar så testa med att lufta systemet. Hade samma problem med min bil.
Ve
211
Velgro
G32 640D GT
Jag har samma problem med min mors 316 coupe -94. Men innan värmen försvann så hände nåt märkligt ett par ggr. Alla instument, dvs hastighet, varvräknare bensin m.m bara stängdes av när man körde, och kom tillbaka efter en liten stund. Detta hände en massa gånger. Men så idag så var det ingen värme i kupen heller, men instrumenten har inte ballat ur. Vad fasen kan detta vara, nån slags glappkontakt eller?
