Lampor i stora färddatorn e34
Bj
186
Bjornagain
Audi A3 gtron
Halloj,
Jag bytte lampor för två veckor sedan i min färddator enl. den eminenta "gör det själv guiden" som finns här på siten. Jag skulle dock vilja lägga till att även ramen som håller radion måste tas bort då pinnen man ska dra mot sig "går ut" i hålrummet för radion(drog och slet ett bra tag med radioramen kvar... :)
Nå, resultatet blev perfekt!
Om det inte vore för att den slocknade igår :(
Mer än två veckor bör lamporna hålla tycker man, dessutom har alla slocknat!? (displayen funkar iofs)
Kan det vara glapp, fel lampor(fick artikelnummer från BMW och beställde utifrån det) eller något annat kännt fel?
/björn
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Har samma problem på min brors 525i -93 med stora färddatorn. Lamporna smäller hela tiden! Vet inte vad det beror på. Någon som har nå tips?
ormen
har provat att sätta i en av de "större" ärthjärnorna i min 520, då small lamporna (inte alla dock), men funkar perfekt med den lilla... så det är nog inte "rätt kopplat" för att byta dator hur som helst? eller? så per_j82 -din dator kanske inte fanns där från början? eller?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Jodå, den satt där från början... Men det kan kanske vara fel på våra färddatorer?
Bj
186
Bjornagain
Audi A3 gtron
Jag har ingen aning om min är orginalmonterad eller ej. Dock var lamporna trasiga/släckta när jag köpte bilen.
Det satt lampor med svart sockel i färdatorn när jag bytte, de nya består av sockel modell mindre och är vit till färgen. Passar dock och fungerar - fast då bara i två veckor...
To
23
Touringsnubben
320i Touring -96
525i Touring -92
Vet du om det är samma spänning på lamporna iannat fall kan man ju välja en lampa med något högre spänning på.
// Dan
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Var är lamporna köpta? De BMW säljer har svart sockel.
Erik
Bj
186
Bjornagain
Audi A3 gtron
Erikw: va? Dom är köpta på BMW - och hade vit sockel! Då kan man nästa utgå från att det är fel lampor jag fick? Du har inget artikelnr på dom med svart sockel?
Det var när jag tänker efter dessutom lite skillnad på själva sockelutförandet, den svarta som satt i hade en sockel i storleksordningen 1 kubikcm, medan den vita varianten är mer av platt karaktär.
/björn
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Så här ska 1,2 Wattslamporna se ut: Länk Länk
Kan det vara 1,5 Wattslampor du har fått? Ser ut så här: Länk
Jag kan kolla artikelnumret ikväll. Vilket artikelnummer har du?
Erik
Bj
186
Bjornagain
Audi A3 gtron
Erikw: jaha, då fick man fel lampor - det ÄR 1.5 Wattslamporna jag fått, sockeln ser exakt ut som på din länk och dom gamla såg naturligvis ut som 1.2 Wattslamporna.
Artikelnummret på dom jag köpt är 65 81 1 374 495
Undrar just vem som egentligen borde betala dom nya lamporna, hon på BMW som jag fick artikelnummret av eller jag själv... dock är dom ju billigare än billigast - men ändå!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Du har fått fel lampor, läs detta:
Printa ut och ta med till BMW, de bör få stå för kostnaden.
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Du kan också läsa nedanstående som jag hitta på: Länk
Date: Tue, 3 Oct 2000 14:50:01 -0500
Subject: Dealer selling wrong OBC bulbs
Wanted to drop the list a note on my recent experience. I had a bulb out in my OBC so I called the dealer and had him look up how many bulbs and what type my car (1990 750iL) would take. He said 4 bulbs and he would have to order them. He did and I picked them up $4.60 Each. I took them home removed the OBC and there were only 3 and they were a different type. I had since this on the board before, so I just put it back together and went back to the dealer today. They double checked and said what they had sold me (65-81-1-374-495) was correct and there should be 4. It wasn't and there were only three. I brought one of the old bulbs in, the parts guy walks over to a bin and pulls 3 of them in less than 30 seconds. The correct bulbs (62-11-1-368-299) were only $1.40 each and he handed me back $15.35 change. It appears that the BMW parts guide is incorrect for this year/type since others have had the same experience. If you need bulbs either take your old one down to the dealer or use the above part number when checking for availability.
Max
1990 750iL 127k
1886 325es 227k
Erik
Bj
186
Bjornagain
Audi A3 gtron
Tack Erik!!
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det ska vara de svarta lamporna till din färddator (3 st.) Det är det också till min brors 525i -93. Vi har testat bytt dem 2 gånger, med rätt typ men de smäller på en gång! Den är för närvarande svart iom att det inte lönar sig att byta lampor då de bara smäller! Någon som vet vad det kan bero på?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
per_j82:
Kommer lamporna från BMW?
Är de av udda fabrikat är det inte ovanligt att de är av dålig kvalitet...
Är det bara lamporna i OBC:n som går sönder?
Erik
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Japp, de kommer från BMW, original lampor. Det är bara OBC:n som går sönder.
