Min koppling tar inte men igår gjorde den det !
nikke25
BMW 540/6 Touring -96
BMW 523 IM -00
Och jag har kollat oljan o allt men inget har läckt ut kopplingen bara går i botten !!!
Mvh Niklas
Räkmackan
Si
765
Simon01
120dM -08
Är det hydrualisk koppling så prova att lufta den, det brukar hjälpa. Byt även bromsvätskan samtidigt om den går på samma system vilket den gör på E36.
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Kan även vara slavcylindern till kopplingen som gått sönder. Det delet kommer plötsligt och gärna i kombination med kyla. Har bytt på min förra vintern och i somras (köp inte lågpris pirat, dyrpirat är dyrare än orginal dessutom) och den gick på ca 4-500kr.
Magnus M, Ordf BMWcs NORD 4047
nikke25
BMW 523 IM -00
Detta fixade sig nu har tryck i systemet nu hoppas att det håller i sig ,jag fick pumpa upp och hälla i mer olja kollade efter 15 min och det var fortfarande bra annars så får jag fixa det !!!
Tack för de snabba svaren !!
Mvh Niklas
Räkmackan
nikke25
BMW 523 IM -00
Imorse sjönk den i botten efter ett tag fick jag upp tryck och den fungerade som den ska , efter att bilen har stått ett tag så måste jag göra två nya pump innan den tar fullt, så det går ju att köra men kanske att jag borde lufta systemet !! ??
För slavcylindern kan ju inte ha gått sönder för då skulle ju all olja rinna ut ??
Mvh Niklas
Räkmackan
Si
765
Simon01
120dM -08
lufta och byt vätska, min krånglade också på vintern förra året. Blir lätt proppar nu vid temperaturskiften.
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
Det behöver inte läcka ut vätska för att den är otät men det är ganska vanligt.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Broms/Kopplingsvätskan åldras snabbt (2-4 år) så det är bara att byta...
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Kan vara vatten i bromsoljan som fryser när det blir extremt kallt såsom nu! Byt bromsolja helt enkelt. Men på min var även slavcylindern kass. Så den byttes oxå. Hur som helst är det ett ganska enkelt och billigt fel om man är lite händig.
µ_bmw_µ
Hur mycket bromsvätska har du? Broms/Kopplingssystemet är konstruerat som så att kopplingssystemet är det första som ger sig. Har du dåligt med vätska så är det alltså kopplingen som ger sig först vilket man ju kan förstå. Kolla först vätska och ragga sedan upp en ny kopplingscylinder, o lycka till!!
Mvh Erik
Det är något speciellt med riktiga bilar...
Magnus M
i4 M50 2023
M1000XR 2024
I vilket fall som helst så skall nivån aldrig sjunka i behållaren då det är ett slutet system. Om man måste fylla så är det läckage någonstans och det skall alltid åtgärdas omedelbart då det är ett säkerhetssystem. Att bara fylla på och strunta i resten är snudd på straffbart. Har även hört ursäkten att "bilen är ju så gammal så det gör inget" vilket är lika dumt som att säga att man har på sig bilbältet bara för att slippa böter.
Detta är generella pekpinnar och inte specifikt till de som skrivit i denna tråd. Tänkte bara förtydliga det så ingen känner sig trampad på tårna!
Jag hade samma fel och när jag var på väg ut till mitt garage, genom att först starta med ettan i och sedan växla med varvtalsmatchning utan koppling så började den helt plötsligt fungera igen.
Så jag bytte bromsvätska och passade på att lufta ur hela systemet och nu funkar det fint!
Projekt Ascona B: Länk
