1.163
Kam byte
da_loof
BMW 750iA 1989
Kambyte?
Måste man av med toppen på M30 för att byta kam?
Pe
2.343
Per L
Det finns dom som påstår att det går utan att ta bort toppen!
Jag skulle starkt rekommendera att ta bort toppen åtminstone av följande skäl:
- det är bra om man slipar in ventilerna samtidigt
- ventilstyrningstätningarna behöver säkert bytas också
- om man har en dålig kam har säkert någon eller några vipparmar tagit skada och då borde man byta dom också och om den nya kammen är bra alternativt ny borde alla vipparmar bytas
Per L
På M20 är det MÖJLIGT att byta kam på plats, men denna motor siter ju inte i nån E32:a alls....Har för mig vipparmsaxlarna är skjuts in i toppen från var sitt hål,dvs ena från kylaren den andra från torpedväggs-sidan,allt som allt blir de 4 axlar...De två vid kylaren ska väl gå o få loss,värre med dem vid torpedväggen...Hör med nån på trimforumet för där borde det finnas folk som vet säkert vad som är möjligt....
"Det en blondin inte har i huve´t får hon ha i handväskan - o de blir en jävla massa de"
det går att byta kam på plats men om du gör det utan att byta vipparmar kommer den nya kammen inte att hålla särskilt länge, för att byta vipparmar måste man bort med vipparmsaxlarna och för att ta bort dom måste toppen bort, 2 vipparms axlar dras ut framåt och två bakåt dom två bakre tar i torpeden om man har toppen på plats. Dom två vipparmsaxlarna som sitter på avgassidan brukar sitt förjävligt.
Ska du göra jobbet själv?
jacke
750 e32_89
finns en tråd om hur man gör det utan att demontera toppen.Sen va det här väl ett e-32 forum va,host host.
da_loof
BMW 750iA 1989
Jo... det är ett e-32 problem... M30 motorn sitter även i E32:A.
Blir byte av kam senare... ev montering i en annan topp(göra allt monterings arbete på toppen)bara att byta topp komplett med kam
jacke
750 e32_89
sorry tänkte inte på 730,ber om ursäkt.
da_loof
BMW 750iA 1989
Glöm inte 735...(e32)
sen e23 finns ju med modeller 728-745 med M30
//Markus
st
105
stephan hahn
750iAL -92
750iAL -95
så vitt jag vet så kan man dra ur vippaxeln
det finns ett lock i ändan på axeln som man tar bort och drar i en skruv för att dra ut axeln. (för den och vipporna bör bytas i samband med kamaxelbytet)
