1.428
Kan man koppla ur llm? (luftmassemätaren?)
NOBLE
Röd M535i 1987
Tjenis, fasiken det är fel på min llm och den behöver bytas..bilen tappar massor av effekt vid ca 4500-ca 5400varv sen går det bra igen. finns det något sätt att köra utan den eller göra något annat kanske behöver lite tips.
(Fattig:-)
(bmw m535i 87 e28)
Mvh Peter
Hemsida:
noble_regards@hotmail.com
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Det går nog inte att köra utan en LMM. Köp en på skroten så blir det inte så dyrt.
///Jesper
NOBLE
Röd M535i 1987
ok, då vet jag att det inte går. tack så mycket för svaret!
Mvh Peter
Mvh Peter
Hemsida:
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
dvs om du inte bygger om till spjälllägesgivare eller MAP-sensor istället, men det blir nog både dyrare och tar längre tid.
///Jesper
el
306
elpe300
318i -87
325i -90
530iA -04
Kolla så att inte "spjäll-luckan" går trögt. Rengör och smörj upp den i så fall. Är den ok, kan du kolla vidare under locket. Rengöra och inspektera. Lossa inte på fjädern som sitter under locket. Lossa ej på kontakten. Man sliter då av två små trådar som sitter mellan kontakt och kretskort. (Talar av egen erfarenhet när det gäller trådarna. :) )
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
Så har inte jag uppfattat det när jag demonterat LMM. När man kruvar fast kontakten utifrån beläggs stiften med tryck mot kretskortet och det behövs ingen lödning.
el
306
elpe300
318i -87
325i -90
530iA -04
På min 90'a satt det två trådar samt stiften som du nämner. Kanske att din 88'a har en annan konstruktion, utan lödda trådar!?
el
306
elpe300
318i -87
325i -90
530iA -04
NOBLE
Röd M535i 1987
ok skall kolla det först tack elpe300
Mvh Peter
Hemsida:
584
///Misano
M5 -89
elpe300: Japp, i så fall är det nog en annan lösning på den jag har, ingen lödning som behövs för att totalt demontera och montera alla grejorna innuti LMM:en, inkl. tempgivare mm.
