1.002
laddtryck i s50?
He
286
Hebbe
Alpina B10 V8 -98
Nr: 256
Vad vågar man köra med för laddtryck i en s50 motor med originalkomp?
0,4 - 0,5 eller vad säger ni?
Ligger man på den säkra sidan då??
Mvh Hebbe
Japp, ungefär därikring. Går säkert att köra lite högre, speciellt om du använder cooler. Turbo eller kompressor??? Kimmo.
M-Specialisten.
He
286
Hebbe
Alpina B10 V8 -98
Nr: 256
Turbo... blir det...
Har ett schwitzer s2a agg och en extern turbonetics w/g.
Men jag är rädd att turbon blir i minsta laget..
Och givetvis en ic...
Vad kan det bli för effekt vid 0.4-0,5 i ladd?
380 - 400hk??
Lätt 400 hk.(Iaf i en S50B32) Räkna med ca 20 hk per hekto(Om du bygger allt rätt). Original spridare räcker max till ca 400 hk(3,2:an.) Ska du köra större spridare? Har du en 3,0:a eller 3,2:a? Kimmo.
M-Specialisten.
He
286
Hebbe
Alpina B10 V8 -98
Nr: 256
Är en 3.0.. 3,2:an heter väl s52 eller har jag fel??
Tänkte stoppa i 465cc spridare och en progressiv btr och sedan mappa bilen..
Mvh Hebbe
Var ligger effektgränserna på komponenterna i motorn om den används frekvent och med skaplig tillförlitlighet?
Vilken motor har starkast bottendel utav S50B30 och M50B25?
He
286
Hebbe
Alpina B10 V8 -98
Nr: 256
Vill inte säga helt säkert, men jag har hört nånstans att det ska vara tjockare gods i blocket på m50:n men jag är inte säker...
Vad gäller vev. stakar. m,m så vet jag inte....
