Väldigt hög tomgång jämnt (1500-2000varv)
bmw_320i
Behöver lite hjälp har kört fast på tomgången köpte nyss en bmw 320i -86 av en gubbe o han sa att det var en slang som behövde bytas nu har jag nästan bytta alla slangar dom jar inte bytt ser fräsh ut.. i vilket fall så fort jag startar den så går den upp till 2000varv gasar jag till en gång sjunker den till normalt en snabbis sen upp igen till 2000varv men rycker jag ut slangen som går från topplocket så sjunker den men då går den alldeles för lågt..
Andie_83
Hade exakt samma problem på min e21:a. Jag bytte ALLA vakumslangar, och då blev det bättre. Sen bytta jag tomgångsventilen och då blev det perfekt
Lycka till
MVH
//Andy
Andie_83
Kan också vara din Lambda Sond som är kass
MVH
//Andy
Andie_83: Han har ingen lambdasond på en -86a...
Ro
131
RodM
320i -86
bmw_320i>
Jag har EXAKT samma problem som du. Har varit så på min bil sen jag köpte den. Har hört många som sagt att det ska vara så pga automatchoken.
Men det blir väl bättre när motorn blir varm? Det blir min iaf.
Du får gjärna hojta till ifall du hittar en lösning på detta.
MVH
..::Robban::..
bmw_320i
den är avställd obes och oskattad o den har sommardäck så jag har inte hunnit provkört den.. håller på o lagar lite rost :) men jag ska byta tomgångsventilen om det är den som spökar..
LasseMan
