Hur funkar check-kontrollen för bilens glödlampor?
Som sagt: hur funkar check-kontrollen för bilens glödlampor??
Antar att den mäter motståndet i elsystemet på något sätt. Skulle vilja veta om det finns nån övre gräns (max ohm) för en lampas resistans för att accpeteras som hel.
Bil och årsmodell? På nyare med elektronisk LKM (ljusmodul) mäts kretsen både i vila och under drift. Några siffror på övre/undre gräns finns nog inte. På en del äldre modeller mäts balansen mellan höger/vänster, om det osannolika skulle hända att båda lamporna lade av samtidigt så får man ingen felindikering (system V med reedrelä i spolar som genomflyts av lampströmmen), osäkert om BMW hade samma princip.
FP
Tjena Folke! Frågan gäller iofs lite nyare bilar i största allmänhet. Vill få diodlamporna att accepteras av bilens elektronik som om det vore en vanliga lampa.
OK. Bör funka utmärkt om du lägger ett effektmotstånd parallellt över varje lampa (lysdiodlampa). För en f.d. 5W-lampa kan du testa med 33 ohm och för en f.d. 21W-lampa så bör runt 8 ohm funka. Obs att motstånden måste tåla effekten och monteras så att värmen leds bort.
FP
