zaza |
Hjälp, Både ABS och ASC lamporna tänds samtidigt, efter att ha startat bilen och kört en sträcka på ungefär 2KM. vad har jag för fel då!! |
Höger ABS givare bak krånglar troligen, sök på "ABS givare" och du har läsning hela natten lång.... Sök inlägg först , fråga sen! Länk ( Gammalt BMW-power ordspråk) |
zaza |
Tack men jag borde kanske säga att det är en E39-523/97. är det samma problem ändå???? |
stefannorr |
JA! |
yes finns även ett mek tips under Gör-det-själv om just detta ( iof höger bak styr en massa hastighetsrelaterat som: åkspärr TV, Hastighetsmätare, radio volym etc etc så jag kanske var väl snabb med att kläcka ur mig Höger bak...) Enklaste sättet att lösa det: Be BMW läsa av vilken givare det är byt givaren ( läs mektipsen FÖRST så du inte skadar abs kransen) alt. be BMW byta den Sök inlägg först , fråga sen! Länk ( Gammalt BMW-power ordspråk) |
Vänster bak är till hastighetsmätaren, funkar den är det någon annan av sensorerna som kan vara felaktig. En avläsning av felminnet talar om vilken som är felaktigt, eller så ohm-mäter du samtliga och ser om någon ger ett avikande värde. mät isåfall även polvänt på alla. ///MVH Hasso Länk |
zaza |
Tack jag bokade tid hos BMW, tror ni att den sort felsökning kommer att visa andra brist i bilen!! |
Det KAN det göra, för att vara säker på det skall du nog speciellt be dom kolla om felminnet visar något annat som kan vara av vikt för dig Lycka till Sök inlägg först , fråga sen! Länk ( Gammalt BMW-power ordspråk) |
Har just fixat detta problem på min bil... 2400 Pix gick det på hos oberoende verkstad. Det var samma givare som alla pratar om. Funkar fint nu :o) |
En givare kostar 700-900 st kr och tar max 30 minuter att byta. ///MVH Hasso Länk |
| Jag har samma problem som du och då är det höger bak som krånglar. | |
Som Hasso skriver, om inte hastighetsmätaren är påverkad så är det inte vänster bak, utan någon av de andra tre. Det kan vara precis vilken som helst av de tre, och en felavläsning på verkstad snabbar upp felsökningen enormt. Sen är det bara att byta, gärna själv om man vill komma billigare undan. FP |
