1.262
turbo på m30 l-jetronic
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Skall sätta på turbo på en E9. Har en hel del funderingar.
1. Originalkompet är 9,0:1 Hur mycket ökar en laddning på 0,8-1,0 kompressionen?
2. Om man sätter på andra spridare och ökar bränsletrycket, ökar man inte andelen bensin som kommer in i motorn vid alla varvtal då?
3. Det enda som styr öppningstiderna på l-jetronic är väl lmm, eller?
4. Förändras inte karaktären på motorn ju längre rör man har mellan turbo och lmm?
5. vissa sätter lmm före turbon, är detta att rekommendera, dvs vad blir det för skillnad?
6. Finns det någon sida där hela turbokonceptet förklaras på ett bra sätt?
7. Är det stor skillnad på ett grenrör med lika långa rör för varje cylinder till turbon, eller spelar det ingen roll(försumbart)?
8. Är en turbo från saab 9000 (T3) för liten?
9. Vilken turbo kan rekommenderas till detta bygge, samt vilka bilar den sitter i original.
Många frågor, men kunskapen på detta forum hoppas jag kan hjälpa till :-)
ka
134
kajje
2st E34 M5 touring
e46 330dx
e9 2,5 CS
E28 "518i"
E30 325iX (under renovering)
E34 535
2002 tii (i molekyler)
Kan svara kort på ett par frågor...
1. Kompressionen ökar inte ju mer du laddar, kompen avgörs av förbränningsrummet och slagvolymen.
2. Jepp, det gör det.
3. Lämnar åt någon annan...
4. Teoretiskt kanske, i praktiken borde det inte göra det så länge röret håller tätt och inte utvidgar sej...
5. Sök på forumet, vet att jag oxxå läst det här någonstans.
6. Forumet igen... eller t.ex. Länk
7. "Vanliga" grenrör är oftast inget vidare byggda, extrator-rör definitivt att rekomndera (Länk
8. och 9. Lämnar åt nån annan...
Hoppas detta nu hjälper lite till och nån annan kan ta vid var jag lämnade öppet. "Alla" svar finns nog oxxå här på forumet, använd sökfunktionen (jag vet att det kan vara bland det mest irriterande svaret man kan få, men rekommenderar det iallafall...) ;-)
Lycka till med bygget,
\\ kajje
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Tack för svaret, blir lite kvällslektyr där...
Problemet ligger i att det inte är så vanligt med l-jetronic och överladdning. De som har gjort det på forumet har det till fyrcylindriga vilket inte stämmer riktigt med överföring till sexorna.
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Petade inte Bäckis på turbo på en M30 med L-Jet?
///Jesper
ka
134
kajje
2st E34 M5 touring
e46 330dx
e9 2,5 CS
E28 "518i"
E34 535
Pompe:
5. Länk och Länk
L-jet & turbo: Länk
Hoppas jag hållit reda på trådarna, blev ganska många fönster uppe på en gång :-)
\\ kajje
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Tack för det
Då kommer ytterligare en fråga:
Hur många hästar räcker originalspridarna (236 cm3/min?) till?
ka
134
kajje
2st E34 M5 touring
e46 330dx
e9 2,5 CS
E28 "518i"
E34 535
sök och du vill finna...
enl : Länk 222hk
\\ kajje
