Berätta om era E30 320/325
Sida 2 av 2
RI
146
RILLE BRUHN
325IM -88
325T -89
325IA -88
318IS -91
325 ETA
323: Det går bra, det är lika, inget som skiljer.
ENDLESS BRAKES
KKR
Sy
76
Sylwe
325im coupe-87
vilka årsmodeller av 525 passar finns det inte typ en 12v å en 24v till dom?
passar dom rakt av dvs samma fäste å motor som i 3 serien?
323 Burnout:Det är grövre grenrör till 325.
teposen
Kör ni verkligen med lilla klumpen från 320 till 325ans motor? Pallar den det?
Ku
118
KuLLeN
325iM Coupe -89
320ik Coupe -87
lånar tråden lite...
jag har en 320 -89 hade tänkt upgradera till 2,5 liters motor.
har nu hittat en 525 motor (m20b25) så undrar lite...
är de lika i utförandet? läste nånstans att tråget skiljde? om det skiljer något kan jag plocka det från min motor m20b20. det är block top insug jag har hittat.. måste jag byta något mer t.ex databox, luftmängdmätare? har inte den större motorn oljekylare... hur gör jag då? mvh johannes
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Du ska ha tråget kvar. Det som skiljer är att oljestickan går ner i tråget på 5-serien och i blocket på 3-serien. Byter du tråget till ett från 3-serien får du ingenstans att sticka ner stickan utan måste plocka bort pluggen ur blocket på 5-seriemotorn. De ar så för att motorfästena sitter olika i blocket på 3&5orna. 3-seriens oljesticka blir i vägen för 5-seriens motorfästen.
Rörigt blev det men kortfattat:
5-seriens M20 är bara att lyfta i en 3-serie, men inte tvärs om.
///BMW - Was sonst!
Id
359
Idnis
Bmw 330d Touring -01
ska väll inte vara några problem :)
Ku
118
KuLLeN
325iM Coupe -89
320ik Coupe -87
JohanE: tack för hjälpen... jag förstod... tror jag :P då lär det ju bara vara att lyfta i motorn helt enkelt... :D
hur gör jag med oljekyl.. måste man ha det?
nu är det så att det var en spricka i toppen i b25 motorn och kammen var kass... kan jag plocka kamaxeln från min 320 motor, är det samma? läste nånstans att jag kunde använda 320 toppen den var hållbarare?
Det är olika toppar.
Ku
118
KuLLeN
325iM Coupe -89
320ik Coupe -87
läste nånstans att man kunde fräsa ur för ventilerna så de passar!? det var bättre utan kylkanalerna som i b20 in ?
