1.196
Alternativ vattenpump
Z
320i -90 kompressor
320 -87
Jag har ett litet problem, efter kompressor installation så kan jag inte driva vattenpumpen på vanligt vis. Det finns kompletta elektroniska vattenpumpar till jänks, går det att få tag på till bmw? Eller är det någon som har något annat förslag?
Att styla en volvo 240 är som att sminka en gris..
Z
320i -90 kompressor
320 -87
Ingen??
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Om det går att få tag på till jänkare så borde väl samma gå att använda till din BMW?
Vad är skillnaden på ett kylsystem till en jänkare och en BMW? Det är ju universal grejer vi snackar om, slanganslutningar och +12v??
jo
1.369
johankihl
BMW M3 -94
Två sekunder i en sökmotor resulterade i! =
Z
320i -90 kompressor
320 -87
Tänkte på dom utbytes satserna..
tack, ska kika där! =)
Z
320i -90 kompressor
320 -87
okej, finns det inga fler som säljer?
Hittar inte ett dugg med sök..
BMWiggen
323Ti-99,523iaT-98,340Compact-94
Dalhems säljer oxå.
"Ketchup effekt!Ja tack!"
Z
320i -90 kompressor
320 -87
kan man inte stoppa in en vattenpump vilken som hellst och sedan styra med tempen?
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Bör nog vara en pump som är avsedd för ändamålet.. Den ska ju trotts allt palla för dom förhållanden som råder i en motor.
///Jesper
Z
320i -90 kompressor
320 -87
jo men vad är det för speciella förhållanden i en motor? den värmen vi pratar om är väl knappast något speciellt förhållande..
Z
320i -90 kompressor
320 -87
är det bara www.tsmotor.com och www.dalhems.com som säljer elektroniska vattenpumpar? 4000:- för pump och styrenhet, går det inte att komma billigare undan??
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Värmen (runt 90grader celcius) är väll ett ganska speciellt förhållande. Det går ju inte att ta vilken plastpump som helst. Även om plasten inte lär smälta, så får den ju helt andra egenskaper vid den temperaturen.
///Jesper
Z
320i -90 kompressor
320 -87
Nä, inte hade jag tänkt ta en spolarvätskepump från biltema..
Men 90 grader är ju inte någon dirket extremtemperatur..
Det borde ju finnas pumpar som kostar under 2500 som klarar 90 grader ;)
jo
1.369
johankihl
BMW M3 -94
Pumpen som jag länkade till kunde du ju köpa för 2500 om du struntar i värmereglaget... duger inte en vanlig termostat åt dig då?
/Johan
Z
320i -90 kompressor
320 -87
aah joo, visst gör den det =)
Där har dom en billigare utan styrning, för 1350, klarade kyla och värme bättre. Borde inte den fungra den med?
PW
191
PWM3
M3 -94
///Magic by Holset and DTA P8PRO
det står ju också att den för 1350:- bara klarar flöda 13,3 L/min medans den för 3988:- flödar 20-80 L/min. Den billigare är nog avsed för lite mindre motorer och värme system!
i´m not driving too fast...
...i´m just flying too low!
Z
320i -90 kompressor
320 -87
Det blev den dyrare med tempregulator..
Bilen borde vara igång i helgen - hoppas jag =)
Bm
196
Bmw 600hk....
633csi-77 Holset hx50
635csi-79
323tic-82
Hej.Har du plats att montera elektrisk vattenpumpsdrivning?
Jag kommer att montera Moroso vattenpumpsdrivning..
den har ett drev som monteras på ordinarie vattenpump och drivs via drivrem av en elmotor...ungefär som kompressor remmen...
Stefan..
Z
320i -90 kompressor
320 -87
Detta är inte drivningen till befintlig pump utan helt elektronidsk sak från EWP som ersätter mekanisk vattenpump och termostat.
Jag kommer att få meka till det vanliga vattenpumpshuset, dvs ta bort själva pumpen och axel. El pumpen skall väl bara monteras på någogn slang nånstans...hehe :o)
Funderade på om man kommer att behöva "dra om" vattnet.. aja det blir en fråga för helgen! :o)
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
Du måste bygga en adapterplatta, för att få cirkulationen i motorn.. hoppas det får plats :D
TwinTurbo=Twice the fun :D
BMWiggen
Z:
Varför inte flytta ut remskivan på vattenpumpen och på vevaxeln med en distans????Det måste väl bli enklast och billigast!Eller är det så ont om plats?
