Hej allihopa! Nu har jag skaffat mig min första BMW och blir alldeles salig av att köra den - vilken känsla... Men nu har jag en liten fundering varför det ibland uppkommer flera varningstecken vid start av bilen (oftast när den har stått över natten). Inget bromsljus, ingen nummerskyltsbelysning samt inget bakljus. MEN i verkligeheten så lyser allt som det ska. Vad gör jag? Tacksam för tips! | |
Tillfälligt jordfel eller annat glapp som ger olika resistans på lamporna på höger och vänstersida, eller så är det en gemensam jordpunkt som är dåligt och ger lite för hög resistans som checkkontrollen ser som avbrott. Skillnaden på resistans på en ny och gammal lampa på respektive höger, vänster bakljus ger ofta lampfel från checkkontrollen fast lamporna funkar, Så man bytar alltid bägge bakljuslamporna som ex om den gått sönder på ena sidan., ///MVH Hasso Länk |
| Det kan räcka med lite oxid i kontaktpunkterna för glödlamporna för att få just det du beskriver. Prova att ta ur lamporna och sätta tillbaka dem några gånger. | |
Tack så jätte mycket! Jag ska ta och prova med det. |
Hej. Jag har haft problemet med felindikeringar på halvljus, bromsljus, bakljus, skyltbelysning, hittade på en tysk hemsida att man skulle ta isär kontakterna till halvljusinställningsmotorerna och det funkade på min 525T-95. Det står att man ska skarva kablarna med dioder, det har jag inte provat än men ska göra det. Svart 525 |
| sök på "LKM" bland inläggen här på forumet så får du fram en del "trådar" belamrade med tips. | |
