609
Ändras kompet med oversizekolvar?
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Jag har en 3,0 m30 som är borrad och isatt 2nd oversize mahlekolvar. Original är det 9,0:1 på den och frågan är om kompet förändras med dessa kolvar?
Jag tänker överladda den med 0,8-1,0 utan att kompsänka, kan detta gå? Jag tänker mest på att kompet ligger lägre än tex 535 som har 10,1:1.
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Ja,om kolvarna i övrigt har samma ovansida som orginal- så blir det ju en viss skillnad i kompförhållande...större volym i blocket kontra samma volym i toppen=mer kompförhållande...om du förstår vad jag menar!?
Finns formler för att räkna ut det där...nån kanske lägger in ett inlägg om det..
Pe
2.342
Per L
En 3-liters BMW-motor har i original 89 mm cyl.diameter och 80 mm slaglängd! 2 överdimensioner på borrningen gör att cylinderdiametern i stället är 89,5 mm
Alla uträkningar är under förutsättning att kolvens topp är i plan med blockets översida vid ÖD. Jag har räknat på 1,5 mm tjock toppackning.
Orignal:
- Kolvvolym 497,44 cc
- Toppackningsvolym 9,33 cc
- Volym i topplock (vid 9:1 i komp) 52,85 cc
(497,44+9,33+52 85)/(52 85+9,33)= 9,00
Borrad motor (0,5 mm)
- Kolvvolym 503,04 cc
- Volym i topplock 52,85 cc
Då blir kompet (503,04+9,33+52,85)/(9,33+52,85)= 9,09
Slutsats:
Borras motorn 0,5 mm ökar kompet från 9:1 till 9,09:1
Phu, hoppas jag räknat rätt!
Per L
Har M30 motorn 9.0:1 i komp original ?
då borde det funkar perfekt ju till överladdning utan att behöva sänka så mkt
Min calibra turbo har original oxå 9,0.1 i komp o den klarar av laddtryck på 1.7 bar (som jag kört med)
eller är jag helt ute o cycklar ?
det jag vill veta är måste jag sänka kompet på 3.5 M30 motor för o överladda ?
Kör:
Opel calibra Turbo
Bmw 520i
PETER.O
M30 kat-motorn har 9:1 (211hk).
Dom äldre har väl 10:1 om jag ej
minns fel.
Calibramotorn är väl en 4-ventilare? och då kan man
ha högre komp än en 2-ventilare vid samma laddtryck.
Peter
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Man kan inte direkt jämföra kompet på en calibra som har en relativt modern motor (4 vent/cyl osv..) med en m30 (2 vent/cyl) som säkert vill ha kompet ett steg lägre.
Om bmw sänkte kompet på 745 motorn från 10:1 till 8:1 för att ladda 0,5 bar, så kan man ju dra sina egna slutsater ifall det är nödvändigt att sänka kompet........
mvh Kristian
