Luktar bränt !
miklagard
523 touring - 00
Volvo v70 -05
Kör min M535-a för andra vintern. Har lagt märke till något förvånande. När kylanoch vintern kommer börjar bilen lukta bränt när man kört. Detta består hela vintern för att sedan försvinna när värmen kommer tillbaka. Har hört att andra bmw-ägare har samma erfarenhet. Kan någon förklara varför ?
en okvalificerad gissning men dock en gissning!
Det kan inte ha med värme/fläktpaketet att göra? Något lager eller nåt därinne som börjar packa?
Lite nyfiken vad innebär M i din beteckning M535?
Är det något paket eller eget hittepå?
Johan S
Chassinummer:3527066
www.bimmer.nu Länk
sidan för Bmwtokar!
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
jag har märkt att det luktar brännt där bak speciellt bak efter bakdörren! vet inte om det är upphängningen till avgassytemet eller vad det nu är, tycker det luktar gummi eller nåt sånt...jag är inte ensam om det. Man känner luktan från många bilar...kan det vara bromsar??? men det brukar bara lukta när man kört landsväg och inte stadskörning!
MvH Bmw 4-ever
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Har du ASC? På vintern så får ju bakbromsarna arbeta mycket om du anänder gasen, speciellt i stads eller blandad körning! Mina bakbromsar kan lukta rejält efter en tur i halt väglag.
Mvh, Steaman
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Har lite samma problem...
Känner lite ´doft av bränt gummi o så när jag luktar genom grillaen efter att ha kört.
Nej jag brukar inte lukta så normalt, men när man trycker in motorvärmaren så känner man det.
Undras vad det kan vara...
*BAWORAK*
Hmm luktar bränt gummi om min oxå Kanske är antispinnen eller om dom dubbla jattarna??? skumt är det i alla fall..
miklagard
523 touring - 00
Volvo v70 -05
Till PCdoctor: M står för en speciell Chassiversion (sänkt m.m.m.m. ), jämför M5 som är ännu vassare.
Betr. lukta bränt måste det ha något att göra med att kylan slår till, eftersom lukten direkt försvinner när det blir varmt igen. Kanske salt på katalysatorn, salt i bromsoken eller någon relaterat till vad som händer på vintern. Fler ideer ?
Har nog samma fenomen jag också. När jag kört och de är kallt ute så kommer det en svag lukt av typ bränt gummi bakifrån vid bakhjulen.
Det är inte lätt när man har det svårt!
Steaman: ASC+t använder inte bakbromsarna alls.
De är hydralik som bromsar hjulet, detta händer dock bara när inte strypning av motoreffekten räcker till.
DSC använder sig däremot av bromssystemet.
BMWCS Syd #05392
Bitte benutzen Sie die Suchfunktion.
st
3.505
steaman
wendtan: Det stämmer inte alls! ASC använder visst bakbromsarna! Saxat från: www.bmwworld.com/technology/asct.htm
This happens regardless of how the driver is using the accelerator. If the reduction in acceleration is not enough, each drive wheel is braked individually until both wheels have optimum traction. Braking is under control of the BMW pioneered Anti-lock Braking System (ABS) system.
Intelligent regulation systems prevent the vehicle from swerving when accelerating on a loose surface, insuring that directional stability is reliably maintained.
If a wheel threatens to spin, the wheel brake is applied or else the system intervenes to regulate the engine management accordingly. Only so much throttle is applied to insure lateral stability, even if the accelerator is fully depressed.
An integrated engine drag torque regulation system stops the drive wheels from blocking if the driver suddenly removes his foot from the accelerator.
The system can be switched off if you desire.
Mvh, Steaman
peter78w
jag har ASC+T men tvivlar på att detta är grunden till lukten!
En gamal 245 nån gång från 90 luktar också bränt där bak, knappast att den har ASC! Har träffat på en ford escort och en bmw 740 e38 som luktade bränt där bak! Men som sagt det händer bara nästan på vinter!
MvH Bmw 4-ever
peter78w
jaha enligt steaman så anväder sig asc av bromsar då så kanske det är asc som är boven ändå bakom lukten!
MvH Bmw 4-ever
Detta är vanligt på alla bilar under vinterhalvåret. Varma däck och bromsar, avgassystem, motor osv luktar lite när man stannar. Beror på fukt, slask, salt och uppriven asfalt, dvs det som vi slipper sommartid.
FP
