Laddning av batteri till e39
Sida 2 av 2
Sandro
Folke: (Elguru? ;o)
Klistrar in hela texten,
Batteriladdare med starthjälp, 150 A
Kompakt starthjälp och batteriladdare. Utrustad med amperemätare, automatiskt överbelastningsskydd och skyddssäkring mot omvänd polaritet. Omkopplare för hög eller låg laddning. Avsedd dels för normalladdning och dels som starthjälp. Levereras med anslutningssladd och laddledare/startkablar med batteriklämmor. För anslutning till 230V, 50Hz.Laddningsspänning V: 12. Laddningsström, max A: 18. Laddningskapacitet Ah: 200. Starthjälpsström, max A: 135. Mått mm: 200 x 190 x 270. Vikt kg: 6,5
Pris: 798kr Art, 37-703
Hur verkar den?
Inte alls bra tyvärr.
Dvs du kan ladda batterier med den men du får inte lämna den inkopplad under okontrollerat lång tid, kanske 12-18 timmar max. Utspänningen (och därmed laddströmmen) på dessa laddare är dessutom beroende av nätspänningen just för stunden, den varierar alltid lite som bekant. Koppla in den på ett batteri och sätt en dammsugare eller vinkelslip i samma uttag. Titta på amperemetern på laddaren samtidigt som du startar och stoppar maskinerna så ser du vad jag menar.
Texten från databladet är dessutom delvis felaktig och motsägande, en typisk "garageladdare".
FP
St
1.987
Stout
e61 530iAT M-Sport -09
VW t1 1200 Cabriolet -65
VW t1 1303 Cabriolet -73
Tack Folke, mycket utförligt och pedagogiskt förklarat .)
Ja
299
Jake
Hyundai Santa Fe 4WD 2.2 CRDI 2011
Kan någon (t ex folke) ge lite tips om några bra laddare helst med tips om vart man kan köpa dessa... ?!
Tacksam för tips !
/Jake
Denna här skall visst vara bra enl. div uppgifter: Länk här på tillverkarens hemsida finns mycken nyttig info för den vetgirgie: Länk
St
1.987
Stout
GM, programmerarna på Claes Olsson vet inte bättre så det går inte shiftklicka på länken för nytt fönster men är det artikel nr 32-6549 du syftar på?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Precis! Är väldigt nöjd med den själv. Länk
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Kan tyvärr inte heller direktlänka till den men det är artikel nr 32-6549!
Sandro
WOW!
Billigare än Biltema varianten, och till råga på det "svenskutvecklad" =o)
..nu är det bara att vänta på ett expertutlåtande..
Folke?
