1.581
äntligen provstartat TIC :)
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
provstartade i 325tick i kväll den startade i alla fall :) lätt fin med bara "downopipe" på :) men såg att den började läcka olja vid trycker till turbon så den får stå kvar på sinna palbockar ett par dar till.
Vad är det för "nippel" som sitter på kommpresorhuset (sabb 9000 tb03) det måste väll va vakum till nått? vart/vad göra med den?
Problemet med problemet är inte problemet det är lösningen på problemet som är problemet hum?
BMWiggen
323Ti-99,523iaT-98,340Compact-94
Den nippeln är till V.gaten.
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
är det den som styr laddtrycker då? ja har fått för mig att man ska fra en från vakumet på insuget till W-gaten.
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
wastegaten styr laddtrycket JA!
Uttaget på kompressorhuset är en alternativ lösning till att dra vakuumslang från insuget. Om du inte använder den så får du täta hålet annars kommer laddtrycket att läcka ut där.
Ch
1.171
Christian L
325 turbo-88
Vad är det för skoj du byggt ihop? Bilder???
MvH Christian
Su
213
Sune
E60 535d -05
Använder du inte den nippeln som sitter i kompressorhuset kommer du få en marginellt ökad responstid på wastegaten.
Sune
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
sune: mennar du att den kommer att "lagga"? det måste ju va bättre att styra laddtrycker via insuget då. för att det är ju inte säkert att det är helt tätt på trycksidan. då borde det väll bli fel ladd?
Cristian L: det är bara att snikbygge ja har gjort med turbo och IC från saab 9000. ja har tagit litte bilder än så länge med ja ska ta mer när biler har rullat litte och så om det funkar överhuvetaget.. men kul som fan att det starta i alla fall :)
584
///Misano
520d Touring M-sport -18
M5 -89
Sitter det ett uttag på kompressorhuset ska man väl använda det?
Var satte du returen Axel?
Dr
403
Dr Stein
525 TD -95
Alex_E30: Har du fixat bilder än? Vad har du för mått på turbon (inlopp mm)? Jag tror jag har ett likadant agg liggandes som jag funderar på att slänga in.
80
26
800Nm
635CSi turbo 1978
633Csi 1977
524td 1984
2500 -75
Om man kopplar wg:n till insuget får man en "overboost" funktion, särskilt om man har en lång slang. Det som är farligt med detta är att om man pumpar med gasen så kan laddtrycket skena rejält. Wg:n kopplas normalt till nippeln på kompressorhuset, om man nu inte är ute efter just "overboost " (laddtrycket skenar upp några hekto å sjunker sen ner när wg:n öppnar). Använder man lång slang bör man dock INTE tok-pumpa med gaspedalen.
hälsningar matte
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
dr stain: nopp inte tagit några bilder än. eller har väll några men inte uppladga någonstans.
800nm: har provat med både från insuget och från nippeln. det får inte tillräkligt med ladd för det. tror att turbon eller W-garen har saggt upp sig. (köppt på skrot) men är utte effter ett annat agg nu.. och då göra ett seriösare grenrör
80
26
800Nm
635CSi turbo 1978
633Csi 1977
524td 1984
2500 -75
Om det är ett aggregat från saab så är den inbyggda WG:n gjord för 0,3 bar. Du kan montera en drag-fjäder utanpå armen för att få högre laddtryck. Svetsa dit två brickor och testa med olika fjädrar från tex en montering-sats till trumbromsar.
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
800nm: presis då har jag gjot.. satt dit en fjäder som drar tebak armen. men funkar inte bra fördet.
