925
Elhiss problem!?
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
har problem med elhissen på förarsidan:
den går bara ner om dörren är öppen(inte helt bara lite öppen)sen om man stänger är den helt död.
kan inte förstå vad dörren ska ha med det att göra är,alla andra hissar funkar.
är det nån som vet så är jag väldigt tacksam för svar
Mvh Andreas.
93
96
931fredde
E46 320iT -04
Kablaget ut till dörren är troligtvis glappt...
fredde
Bo
798
Bostedt
735iA -87
Jag har funderat i samma banor själv men jag tänkte att det finns nått annat special att gå efter i elektronikdjungeln:)
MVH ANDREAS
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Har själv fixat ett sådant probem på min fd. E32-740. Kabelbrott i gummidamasken mellan kaross och dörr är nog en 99%-ig felkälla i ditt fall. Ladda ner ett elschema och kontrollmät kabeln mellan kopplings i dörrstolpe och motor.
Mvh. Patric
Min(fd.E32)/38:a
BMWCS #4598
PE
630
PESK
740iA e32
Precis som PJ säger...har också haft sama på mi
bil. Lossa bara "gummidamasken" så ser du säkert
brottet med blotta synen, det är bara att skarva ihop
med ett par skarv hylsor, sen är det igång igen.
Peo
Bo
798
Bostedt
735iA -87
Tackar för tipsen ska testa med det senare svaret...
MVH ANDREAS
dalmgren
(e38) 749iA -96
(e32) 735iA -92
Hmm, ska kika på det här också.
Min har krånglat just på förardörren ett par veckor nu och funkade ett tag bara när dörren var stängd. Nu funkar det inte alls och jag hoppas att det är kabelbrott för det verkar lätt att fixa.
Bo
798
Bostedt
735iA -87
För mig var det iaf kabelbrott just innanför gummidamskaen ut till dörren,skarvade det lite snabbt och det har funkat sen dess men ska ta upp och fixa det bättre till vintern då man har den avställd...
Mvh Andreas
dalmgren
(e38) 749iA -96
(e32) 735iA -92
Var samma på min, fixade det i går kväll :)
Kabelbrott ca 2 cm ut på kabeln från kontakten.
Låter det vara nu tills det går sönder nästa gång, då är det nog lättare att sätta dit en ny kabelstam istället så håller den ca 15.000 mil till :)
