bakljus problem
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Jag har satt in nya glödlampor bak men det ser inte bra ut.På ena sidan så ser det ut som jag har en rund klotlampa i,man ser en ring om man tittar in i bakljuset från utsidan.Andra sidan e som det ska va,lite dimmigt sken.Ska tillägga att det är orginalampor i från BMW.Hoppas ni förstår vad jag menar.
BMW e lag
Ul
105
Ultim8
Ledsen att göra er besviken men jag har numera bara VW Golf
Har du lackerat baklysena? -Det kan vara ojämn lackering som gör detta fenomen.
Är lysena smutsiga inuti? -Värt att ta en titt kanske.
Är det samma typ av lampor du fått? Du kan ju faktiskt ha fått olika watt på dom av misstag.
Var det bra innan du bytte lampor? Annars kan det vara så att et baklyse är mer slitet/skadat än det andra.
Är kontakten bra mellan glödlampa och hållare? Kolla anslutningar och att lampan sitter i ordentligt.
Blev många tips, hoppas att något löser problemet.
/Nisse
Sugmotorer suger
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Jag skulle tro att lampan inte sitter riktigt i reflektorn, då får man ett sånt ljusfenomen som du beskriver.
BMW CS #5206
Du kan slutligen flytta lamporna sinsemellan så ser du med säkerhet om det berodde på glödlampan eller själva armaturen.
FP
cs
1.227
cstjawa
520IA 93
520IA 2000
Har hittat felet av en slump.Lampan har bränt hål på plasten inuti lampan,alltså plasten.Ska nu till skroten å fixa det.
