1.182
problem med montering av remhjul til kompressor
Z
320i -90 kompressor
320 -87
Håller på att peta in kompressor i min bil, skulle vara bolt on kit men det kan man väl inte säga att det var..
Remhjulet skall monteras istället för befintliga. Servon fick ryka, men det sitter ju en skiva liknande ett drev och en givare på sidan som är till för tändningen. Den får inte plats om man ska montera remhjulet jag fick med.
Någon som har några förslag på att lösa detta?
Att styla en volvo 240 är som att sminka en gris..
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Kontakta leverantören av bolt on kitet och reklamera varan och be om en korrekt skiva? Annars får man väl börja modda själv och mäta det är inte enkelt har ajg hört på folk i branschen:)
Vart köpte du grejorna?
Lycka till
Asken
Svarva att mindre remhjul och byt rem, räkna ut vad skillnaden blir i laddtryck(kommer att ladda lite mindre) Ev byt remskivan på kompressorn med till lite mindre.(för att behålla laddtrycket något sånär) Mvh Kimmen.
M-Specialisten.
Z
320i -90 kompressor
320 -87
Hoppsan detta skulle väl vara under en annan rubrik...
Köpte det beg av en kille..
är det inte apdyrt att svarva nytt hjul?
Z
320i -90 kompressor
320 -87
Alltså den där skivan kommer inte att få plats..
Finns det något annat smart sätt att styra tändningen på?
Hur många tänder är det på hjulet som inte får plats?
Du skulle ju kunna såga ur lika många hack på den nya remskivan och flytta givare så att den mäter på det nya stället.
Z
320i -90 kompressor
320 -87
vet inte riktigt, skall räkna.
går det även fast skivan är i alu?
Det är ju lättare att såga i alu än stål...
Z
320i -90 kompressor
320 -87
jo men jag tänkte om kännaren fungerar lika bra med alu?
Tänkte inte på det...
Osäker på vad du har för givare, men om den är av magnettyp lär det ju funka mindre bra :(
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Då får man väl smälta på lödtenn på varje tand på kugghjulet;) hahahahaha
/Johan
Z
320i -90 kompressor
320 -87
tt: mm.. troligen så svarvar jag om det hjulet och tar bort "allt onödigt" berhöver ju inte remskivan etc som sitter på den. Monterar kuggiga hjulet utanpå den nya remskivan och flyttar ut kännaren.
Sen är det vattenpumpen..
Det finns ju elektroniska vattenpumpar att byta till för jänks, men finns det sånna till bmw?
joahn: vore något, kul lär pluttarna släpper... lär ju sticka igenom huven.. :)
Om du skall ha en remskiva som passar är jag ganska säker på att Rotrex har en som är färdig och passar direkt.
