Gängor till hjulet!
dj
17
djang
316 -92
Vad gör man om en av gängorna i bilen är slut, som håller hjulet? Är där bak, där det sitter trumbromsar, går det att laga sånnt eller får man byta ut hela den delen? Är på en Bmw 316 -92.
an
643
anlima
735iA -87
Finns att köpa små satser med Helicoil-insatsgäng i dim M12x1,5 ,komplett med gängtapp och verktyg att dra in insats gäng.
finns hos välsorterade verktyghandlare ,,, pris ?! ca tusenlappen för 10 gängor. Eller en mekanisk verkstad som fixar gängen.
Eller gör som jag, borra bort alla gängor på alla hjulen och dra dit bultar som pressas in inifrånoch ut ,och byt ut hjulbult mot mutter.
Mycket lättare när du byter däck sommar-vinterdäck.
dj
17
djang
316 -92
Ok, ska undersöka det då, vet en som har/kan fixa sånna, så han kanske kan hjälpa till. Kan man göra det när den sitter på bilen? Så att man slipper plocka ner delarna?
an
643
anlima
735iA -87
Det är det som är finessen med helicoil , om du drar sönder en alu-gänga i topppen eller i grenröret, eller vars du nu har varit ,så kan du oftast repa på plats.
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Det där med Helicoil-insatsgäng. Är det svårt att fixa med själv om man är en ovan mekare som jag? Såklart helt klumpig är man ju inte men bra är man ju inte heller.
an
643
anlima
735iA -87
Det räcker om du är stadig på hand och inte har fel på din "synvinkel". I aluminium brukar det gå bra att använda gängtappen som följer i satsen,utan att förborra. man har ju oftast dragit bulten för hårt när gängen har pajat. Sedan efter gängtappen tar du insatsgängen (ser ut som en spiralfjäder)och skruvar in den i hålet med ett verktyg som tillhör satsen. Dra in spiralen helt och lite lite till precis så gängen är inne i hålet. använd sedan dornet som följer med att knacka bort dragtappen i gängen, så du kan skruva genom hela gängen utan att det tar emot . KLART !!!
I gjutjärn förborra med rätt dimension så går det lättare, glöm inte smörja tappen när du drar den i hålet . :-D
Går det åt helsike kan man ta en tång och dra ut helicoilgängen
och göra ett nytt försök...
